Whirlpool Keramik AKM 168
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Whirlpool AKM 168 blockiert ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool Whirlpool AKM 168 --- Whirlpool AKM 168 blockiert ?
Suche nach Whirlpool Whirlpool
BID = 753097
Floet
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Whirlpool AKM 168 blockiert ?
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Whirlpool AKM 168
S - Nummer : 8571 168 01000
Hi ,
hier die aktuelle Version:
In der Kueche steht ein Whirlpool AKZ 108 Herd mit einer Glaskeramik -Kochplatte (Whirlpool AKM 168) .
Zum Problem:
Anscheind hat meine Holde wohl einen nassen Lappen auf den Touchfelder auf der abgemahnter Begriff platte liegen lassen. Fazit : Es scheint, als waere das abgemahnter Begriff feld blockiert.
Wenn ich auf den AN/ AUS Button druecke, dann piept es solange wie ich den Button gedrueckt halte. Beim loslassen hoert das piepen auch direkt auf. Druecke ich den AN AUS Button und zusaetzlich einen anderen, dann piept es nicht.
Der Ofen selber funkioniert, nur das Glaskeramikfeld streikt.
Nach vielem suchen im Internet habe ich bisher folgendes ausprobiert:
Schloss Button 3 Sek oder 5 Sek gedrueckt halten, dann sollte etwas aufleuchten und die Sperre entriegelt sein : => es leuchtet aber nichts auf, und die Sperre ist weiterhin aktiv.
Komplett stromlos machen fuer 5 oder 10min, dann koennte die Sperre aus sein, hat auch nix gebracht. Hab auch die Sicherrung ueber nacht rausgenommen. Selbes verhalten.
Jemand einen Tip ?
Danke und Gruss
Florian
BID = 753201
derhammer
Ist eventuell durch eine zufällige Tastenkombination eine Kindersicherung eingeschaltet? Hat eine Sicherung ausgelöst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336698   Heute : 6267    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    11:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
