bipolare Kondensatoren Canton Frequenzweiche
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzweiche (237)
BID = 752952
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Werte Forenmitglieder ,
gerade durch einen freundlichen Menschen, habe ich je zwei Canton Chassis (Hoch, Mitte, Tief ) und die jeweilige Frequenzweiche bekommen.
Nach dem Einbau in eine entsprechende Schallwand, fand ich den Klang sehr angenehm...aber etwas unangepasst.
Kurz um... ich möchte die mitgegebenen Frequenzweichen benutzen (da original zu den Chassis)
Problem ist nur, das drei Kondensatoren fehlen. Auf der einen Platine zwei, auf der anderen nur einer.
Auf beiden Platinen fehlt ein rosa farbener bipolarer Kondensator mit einer Teilenummer 3091.
Ich habe keinen blassen, welchen Wert er haben könnte.
Beim dritten Kondensator, welcher nur auf einer Platine fehlt, kann ich durch ausmessen des anderen Kondensator auf der anderen Platine den Wert nur erahnen.
Auf allen Kondensatoren sind ausser der Spannung nur folgende Werte aufgedruckt.
Kondensator 2x fehlt:
Teilenummer 3091 (ist auch auf der Platine aufgedruckt)
weitere Daten unbekannt
Kondensator 1x fehlt (adäquat auf der anderen Platine, daher Daten)
Teilenummer 1551
WEGO
ELKO glatt
35 VAC
1551 6T
ALR/U
bipolar - GPF
W.-Germany
Eine letzte Frage. Was bedeutet "ELKO glatt" ??
Entschuldigt meine etwas wirre Erklärung und Beschreibung.
Auch allen einen ruhigen Rosenmontag! Und nicht vergessen...
Man ist erst besoffen, wenn man nicht mehr auf dem Boden liegen kann ohne sich fest zu halten!
Mit freundlichem Gruß,
Alex
1 + 1 = 2
EDIT: Bilder´s vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  7 Mär 2011 15:41 ]
BID = 752967
Glatt ist das Gegenteil von "rauh".
Wirklich.
Bei gewöhnlichen Elkos werden die Folien vor dem eloxieren elektrochemisch aufgerauht, um eine möglichst große Oberfläche zu erzielen.
Die Folge sind abermillionen von mikroskopisch kleiner Elkos mit unterschiedlicher Kapazität und einem, je nach Tiefe in der Folie, individuellen Vorwiderstand.
Diese alle sind parallelgeschaltet und ergeben die Gesamtkapazität, die du gekauft hast.
Wegen der unterschiedlichen Vorwiderstände haben diese kleinen Elkos aber alle unterschiedliche Entladezeitkonstanten, wodurch die gesamte Konstruktion frequenzabhängig wird.
Bei glatten Elkos verzchtet man auf das Aufrauhen, braucht daher aber auch größere Folien, wodurch der ganze Kondensator größer wird, aber die frequenzabhängigkeit von Kapazität und ESR ist weitaus geringer.
BID = 752980
corvintaurus
Und, wenn ich ggf. wie ja schon oft beobachtet normale hochwertige Folienkondensatoren einbauen würde... sind diese "rauh" oder "glatt" ? Kann man das so einfach bestimmen?
Danke für deine Erklärung...kann ich gut nachvollziehen!
1 + 1 = 2
BID = 752986
Kann man machen.
Den Unterschied rauh vs. glatt gibt es da nicht, allenfalls den Unterschied zwischen Elekroden aus Alufolie FK... und auf das Kunststoff(K)dieelektrikum aufgedampften Aluminium, metallisiert MK...
Vor allem sind Folienkondensatoren mit vergleichbaren Daten teurer.
BID = 752989
corvintaurus
Danke Perl, bin nun wieder etwas schlauer geworden! Hab das "glatt" oder "rauh" schon oft gelesen...auch schon vor edlichen Jahren, mir aber nie Gedanken darüber gemacht...dachte immer das gehört zur Firmen internen Bezeichnung
Ich habe mich soeben an den Kundenservice von Canton gewandt, da jemand in einem anderen Forum einen Erfolg zu verbuchen hatte mit dieser Methode.
Bei ihm ist ein Anschlussdraht abgebrochen am Kondensator.
Ich melde mich, sollte ich Ergebnisse haben. Da dieses Forum ja äußerst gut im Gockel indiziert wird, wird es irgenwann auch anderen helfen.
Alex
1 + 1 = 2
BID = 753092
corvintaurus
Das ist ja mal ungewöhnlich. Gestern die Mail an Canton rausgeschickt, und gerade eine Antwort bekommen.
Für alle, die Googlen ...
Art.Nr. 3690 / Kondens. Elko 8,2µF 23VAC 5% G-F axial / Größe:12x30
Art.Nr. 1551 / Kondens. KD Elko 3,3µF 23VAC G-F axial / Größe:10x26
Art.Nr. 3091 / Kondens. Elko 47µF 23VAC 5% TF-F axial /Gr.16x30,18x35
EDIT: )wer ist eigentlich diese Edit? naja...
Frage: was bedeutet "KD Elko" ?
was bedeutet G-F und TF-F ?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  8 Mär 2011  8:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338927   Heute : 8499    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    14:37
