AEG KüSchr Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 14 11 2026  15:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Einbaugerät --- kühlt nicht mehr
Suche nach AEG Einbaugerät AEG Einbaugerät kühlt nicht mehr
BID = 752846
Jaguar099
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbaugerät
Typenschild Zeile 1 : AEG Santo 17 iS.1
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 621 387 100
Typenschild Zeile 3 : F-052 104 156
mein Kühlschrank hat leider den Geist aufgegeben.
Beim Einschalten brennt die Innenbeleuchtung, der Kompressor läuft aber nicht an. Es ist ein metallischen Klack danach wieder Klack zu hören (elektrischer Thermo-Überlastungsschutz ?) . Kühlen tut's nicht aber nach einer Weile roch es leicht verbrannt. Was kann passiert sein ? Was muss evtl. ersetzt werden ? Welche weitere Prüfungen sollten noch vor der Ersatzteilbeschaffung durchgeführt werden ?
vielen Dank für evtl. Hinweise.
Gruß Jaguar099
BID = 752849
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Der Kondensator ist defekt.
2. Das Startrelais ist defekt.
3. Der Kompressor ist tot.
BID = 753195
derhammer
Hat dein Gerätetester die Möglichkeit die Stromaufnahme zu messen?
Auf jeden fall sollte das Gerät ausgebaut werden. Sichtprüfung ist in diesem Fall auch wichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194288452   Heute : 7315    Gestern : 11989    Online : 588        14.11.2026    15:38
