Leuchtstoffröhre 9 Beleuchtung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorschaltgerät defekt
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Leuchtstoffröhre Beleuchtung --- Vorschaltgerät defekt
Suche nach Leuchtstoffröhre Beleuchtung Vorschaltgerät defekt
BID = 752661
andreashom
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Vorschaltgerät defekt
Hersteller : Leuchtstoffröhre
Gerätetyp : Beleuchtung
ich hättte da eine kleine Frage:
An einer Beleuchtung funktioniert eine Leuchtstoffröhre nicht mehr.
--> Es ist ein 80W Vorschaltgerät montiert welches defekt ist.
Kann ich auch ein 100W Vorschaltgerät montieren ? (habe ich noch rumliegen)
- Ist der angegebene Wert auf den VSG nur die Max. Leistung welche das VSG abkann oder muss genau ein 80W VSG wieder rein ?
Danke im voraus.
Mfg
Andy
Andy
BID = 752763
RolandD
Nein!
Das Vorschaltgerät muss für die Leistung der Lampe dimensionert sein, nicht mehr und nicht weniger (Watt)!
Roland
BID = 753656
andreashom
OK, vielen Dank für die Info.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    13:40
