Visionmagic MON 996 B19CL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt nicht an Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Visionmagic 996 B19CL --- bleibt nicht an |
BID = 751996
Röhrensockel Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : bleibt nicht an
Hersteller : Visionmagic 996
Gerätetyp : B19CL
FCC ID : nicht gefunden
mein in 9/2002 gekaufter 19-Zoll-Monitor bleibt nicht mehr eingeschaltet.
Geräteinneres ist staubfrei und der Monitor wurde nur privat mit größeren Pausen genutzt.
Nach dem Einschalten per Schalter hört man die Entmagnetisierung, dann die Hochspannung hochfahren und die Ablenkung arbeiten mit ca 60 Hz.
Die LED leuchtet grün. Röhrenheizung ist an. Glühfäden leuchten. Nach 5 Sekunden schaltet das Gerät ab. LED ist kurz gelb, ein Relais fällt ab und der Monitor geht in Standby-Betrieb für wenige Sekunden.
Dann schaltet er wieder ein. Keinerlei Bild sichtbar, dafür ist er zu kurz an.
Die Ein-/Ausschaltfrequenz ist unabhängig von der Netzspannung. Habe per Stelltrafo mal die Spannung deutlich reduziert - ohne Veränderung. Ich habe mal alle erreichbaren Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Ohne Veränderung.
Als der Monitor 2 Jahre alt war änderte sich mal sein Einschaltverhalten. Er schaltete sich beim Hochfahren des Computers wieder aus während der BIOS-Meldungen. Durch erneutes Aus-/Einschalten per Knopf ging der Monitor dann zum zuverlässigen Dauerbetrieb über.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Es ist mein dritter 19-Zoll-Monitor aus den letzten Jahren vor den Flachbildschirmen. Der Aldi aus 2000 für DM 600 geht noch heute ohne Verschlechterung. Der Yiama aus 2001 für 1000 DM geht immer noch, Bild zuckt aber schon lange etwas. Der "neueste" aus 2002 für 200€ hat aufgegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194012654 Heute : 62774 Gestern : 69773 Online : 383 1.11.2026 20:21 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.520056009293
