IC für Modem gesucht, NF-Audiopegel
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 751846
elektrokai
ich möchte gerne serielle Daten, in diesem Fall eine LANC-Schnitstelle zur Kamerasteuerung, über einen Audiokanal übertragen.
Randbedingungen:
LANC: 9600 kbit/s, mit kleinem Adapter an RS232 anschließbar
Audiokanal: Verfügbar sind in beide Richtungen 48 Khz mit 24 bit (also vergleichbar zur CD-Bandbreite), nach AES-3. Da bei POTS nur bis 3 kHz spezifiziert ist, sollte das dicke reichen.
Die Idee ist jetzt, auf beiden Seiten einen Modem-IC zu verwenden und dann Audio-Daten zu übertragen (diese werden transparent in einen SDI-Datenstrom - übertragen über eine Glasfaser - eingebettet, siehe hier.
Es soll nach Möglichkeit keine Wählverbindung zwischen den Modems simuliert werden müssen.
Die Audio-seitige Schnittstelle wäre natürlich idealerweise schon AES/EBU, könnte aber auch analog sein.
Welche Analog-Modem-ICs gibt es bzw. wer ist ein bekannter Hersteller?
Falls es nix mit Audio-Pegel gibt (1 Vss): Wie aufwändig ist eine beidseitige Anpassung Audio - Telefon?
Gibt es Einwände gegen eine derartige Planung?
Man könnte auch auf beiden Seiten WDM verwenden und RS232-Glasfaser-Wandler, aber da schnellen die Kosten extrem in die Höhe.
Es steht zwischen beiden Punkten nur eine Glasfaser je Richtung zur Verfügung.
Danke für alle Hinweise, ich hoffe, ich habe keine Angabe vergessen.
Das Thema ist relativ unpopulär, so dass ich mit Suchergebnissen nicht gerade erschlagen wurde...
Viele Grüße
elektrokai
"Ich möchte, dass sich mein Mausrad zur Musik dreht. Kann man da nicht was löten?"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477471   Heute : 10867    Gestern : 22017    Online : 700        23.11.2026    15:58
