AEG WaMa W 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Konfigurationscode W1200 E93
Serverzeit: 22 11 2026  23:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W 1200 --- Konfigurationscode W1200 E93
BID = 751812
wuffi999
Defekt : Konfigurationscode W1200 E93
Hersteller : AEG
Gerätetyp : W 1200
S - Nummer : 21809885
FD - Nummer : 91400240300
Typenschild Zeile 1 : LW1200
Typenschild Zeile 2 : Type 47 B HM CA 01 A
habe nach einem Fehlerauslesen bei meinem AEG Lavamat W1200 wohl den Konfigurationscode durcheinandergebracht beim löschen des Fehlercodes.
Ursprünglich war der Fehlercode E52 --> Kohlen getauscht
Nun blinken beim Einschalten des Gerätes die LEDs Vorwäsche - Schleudern und Start/Stop.
Als Fehlercode wird 93 ausgegeben (Konfigurationsfehler)
Als Konfigurationscode habe ich A21C861985527086 gefunden im Internet.
Ist dieser richtig und wie wird dieser Code eingegeben?
Meine WM hat kein Display.
Leider habe ich nur Beschreibungn für ander AEG Maschinen gefunden.
Daten der Waschmaschine AEG Lavamat W 1200 electronic
PNC:91400240300
S-No: 21809885
Wäre sehr dankbar für einen Ratschlag, da die Frau langsam ungeduldig wird.
Grüße
wuffi999
BID = 751870
tiuris
CONFIG.,A21C861985527086
BID = 751877
Ewald4040
Erstmal an tiuris. Was soll er mit dem Code, den hat er doch angegeben!
Hier wird nach dem Konfigurieren gefragt.
wuffi999: Gib mir über PM deine Mailadresse, schicke Dir etwas zu.
BID = 753599
wuffi999
Hallo ewald4040,
vielen Dank für deine Hilfe.
Konfigurationscode habe ich wieder eingegeben, danach im Testmodus alle Stellungen durchprobiert - ohne Probleme.
Danach kam jedoch wieder der Fehler E52 und die Maschine bliebt bei Programmen größer 60°C stehen im Pumpen.
Nach dem Reinigen der Kohlehalter mit Spiritus und sauber machen des Kollektors läuft die Maschine nun wieder. Zusätzlich habe ich den Stecker gedreht
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
wuffi999
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466377   Heute : 21757    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    23:34
