Bauknecht SpüMa GSI6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Zulauf ein und aus
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI6420 --- beim Zulauf ein und aus
Suche nach Bauknecht
BID = 751376
abnormally
Defekt : beim Zulauf ein und aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI6420
nun versuch ich es auch mal bei euch, vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
meine Spülmaschine schaltet im 0,5sec Takt (0,5sec AN, 0.5sec AUS) das Zulaufventil, solange bis genügend Wasser in der Kammer ist. Dabei blinken im gleichen Takt die LED's Start und das gewählte Programm. Anschließend läuft alles bis zum Schluß normal.
Zwei Nächte später konnte ich mir ein einigermaßen hilfreiches Fachwissen aneignen :rolleyes:
Seitlich habe ich die Wassertasche mit einem Rädchen drinn. Ich nehme an, der zählt die Wassermenge. Ausstecken bleibt wirkungslos. Laut Ohmmeter schaltet er ordentlich.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass oben in der Wassertasche ein kleiner bogenförmiger Kanal ist. Ab da strömt Luft mit ein und es spuckt ein wenig in den "Überlauf?". Mit Überlauf mein ich die Verbindung die in mittlerer Höhe direkt in die Spülkammer geht.
hat mir da jemand einen entscheidenen TIpp? muss ich die Wassertasche samt Fluidmeter oder wie das Dingens heißt tauschen? Wie heißt das Teil dann als Fachbegriff, damit ich danach suchen kann?
Danke für eure Hilfe!
BID = 751439
Ewald4040
Gibt es eine 12stellige Servicenummer?
Wurde der WI geprüft, könnte verschlammt sein. Dazu muss das Gerät auf den Rücken gelegt werden und von unten das Bodenblech abgenommen werden. Das Teil ist rund und sitzt rechts am Siebtopf. Wird herausgedreht, wenn die Rastnase angehoben wird. Man sieht das Gitter des WI wenn man von oben in den Siebtopf schaut, rechts unten.
Und zähl die Blinkfolge der Start-LED, ist ein Fehlercode.
BID = 751754
abnormally
Ewald4040 hat am 28 Feb 2011 15:20 geschrieben :
8546 642 01730
oder
33 0441 018367
Wurde der WI geprüft, könnte verschlammt..
ist gereinigt und und schaltet einwandfrei
Vor einem halben glaJahr hat er geschätzte 1x/Woche 6 oder 7 mal geblinkt. das war dann Fehler Zulauf.
Jetz ist das Blinken mit dem rhytmus des Zulaufs (0,5sec) verbunden und blinkt ca 20-30 mal. ich nehme leider an, daß es nicht mit dem Fehlercode zutun hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abnormally am  1 Mär 2011 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abnormally am  1 Mär 2011 21:27 ]
BID = 751884
Ewald4040
Beim Wassereinlauf mal die Spannung am Ventil messen. Bricht die Spannung im Takt zusammen, kann es ein Triacschaden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512072   Heute : 6023    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    4:21
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
