Acer Aspire 3620 mit "Kaffeschaden"
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 751103
Elektro Freak
Moin,
und zwar habe ich von einem Freund ein Acer Aspire 3620 Laptop günstig gekauft, der einzige Haken ist dass das Teil nen Kaffeschaden hat und dadurch ein paar Maken hat.
Die erste Macke ist es Pfeift etwas auf dem Mainboard, die zweite ist das die Lautsprecher nicht funktionieren und die dritte das es sehr schnell heiß wird.
Nun habe ich das Teil schon ein halbes Jahr und ich habe mich diesen Problemen mal angenommen.
Bei Punkt 1 konnte ich nichts besonderes feststellen und es störte auch weiter nicht, Punkt 3 konnte ich mit einer Neubefestigung des Lüfters und Auftragen neuer Wärmeleitpaste erreichen.
So nun brauche ich eure Hilfe bei Punkt 2, das Problem ist das durch den Kaffe die Leiterbahnen zu den Lautsprechern zerstört ist, der Kopfhöreranschluss aber dennoch funktioniert, da dachte ich mir Löteste es direkt an dann geht das schon.
Als erstes wollte ich heraus messen welche Kontakte von der Soundkarte kommen (Bild 1), das stimmte aber nicht, gemessen habe ich mit einem Durchgangsprüfer den ich an die jeweilige Kontakte eines abgeschnittenen 3,5 Klinke Kabel gehalten habe.
So wie auf Bild 2 zusehen stimmt dann die Belegung (ausprobiert mit Lautsprecher), so ist es momentan angeschlossen.
Leider habe ich so nur das Signal vom Linken Signal auf den Lautsprechern und es ist auch sehr Leise, soweit ich weiß hat der Laptop den AC97 Standard und das mit dem Abschalten durch den Stecker ist doch nicht so einfach.
Hat zufällig jemand eine Idee wie ich es schaffen könnte die Lautsprecher "Richtig" anzuschließen ?
P.S. : Falls der Beitrag unleserlich geworden ist oder ihr noch Fragen habt, dann Fragt einfach !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 27 Feb 2011  0:10 ]
BID = 751151
Rhodosmaris
Warum suchst du für den Lautsprecheranschluß nicht die originalen Leiterzüge?
An irgendeiner Stelle in Richtung Soundchip muß doch noch was lötbares zu finden sein.
Funktioniert der Klinkenausgang überhaupt momentan mit Kopfhörern?
Hast du die Platine vom Kaffee gereinigt?
Sind Bauelemente zerfressen?
ciao Maris
BID = 751157
Elektro Freak
Ich habe den Laptop schon gereinigt bekommen, also die Platine an sich ist Sauber, Der Klinkenausgang funktioniert mit Kopfhörern Super !
Etwas anderes Lötbares habe ich nichzt gefunden, da die Leiterbahnen unter dem Cardbus Steckplatz verlaufen und der ein Metallgehäuse hat das man nicht entfernen kann.
Momentan funktionieren die Lautsprecher auch so, nur etwas leise und es haben halt beide das Signal vom Linken Kanal, so war das die einzige (für mich ersichtliche) Möglichkeit die Lautsprecher so anzuschließen das sie sich auch abschalten wenn man einen Kopfhörer einsteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316958   Heute : 11739    Gestern : 12485    Online : 453        16.11.2026    21:43
