Umzug - Was machen mit Telekomanschluss?
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750728
Sebra
eine Bekannte von mir wird demnächst in eine neue Wohnung umziehen und deswegen würde ich gerne einmal nachfragen, wie man das am besten mit dem Telekomanschluss regelt.
Aktuelle Situation:
TV über Sat
Festnetz und DSL (3.000er Anschluss) über Telekom
Neue Situation:
Leider noch unbekannt
Wenn in der neuen Wohnung ein Sat-Anschluss verfügbar ist, nehme ich an, dass man nur bei der Telekom angeben muss, wohin man zieht, und bekommt dort wieder seinen Festnetzanschluss und DSL (DSL ist am neuen Wohnort sicher verfügbar).
Wenn aber in der neuen Wohnung "nur" ein Kabel-Anschluss für TV vorhanden ist, dann wäre es vermutlich günstiger, wenn man auch Telefon und Internet über diesen Anbieter laufen lässt. Hat man in diesem Fall ein sofortiges Kündigungsrecht bei der Telekom? Oder sagen die dann, dass man bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin einen Telefonanschluss von ihnen in der neuen Wohnung nehmen muss?
Vielen Dank.
BID = 750739
HansG
Zur Homepage von HansG
Sebra hat am 25 Feb 2011 14:18 geschrieben :
Richtig, dafür gibt es bei der Telekom einen Umzugsservice.
Kann durchaus sein.
Nein.
Werden die nicht sagen, allerdings muss er bis zum entsprechenden Termin bezahlt werden.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 750741
So ist es.
Also erstmal die zukünftige Situation prüfen!
Dann sieht man weiter.
Wird das denn ein EFH oder ein MFH sein? Eigentum oder Miete?
BID = 750772
Sebra
Da müsste ich nochmal nachfragen. IMHO ist noch gar nicht bekannt, welche Wohnung es genau wird.
Also bleibt vorerst mal nichts anderes übrig als abzuwarten und vor Ort dann zu checken, ob ein Kabel- oder ein Sat-Anschluss vorhanden ist. Wenn es ein Kabel-Anschluss sein wird, muss man halt noch schauen, ob Tel/Internet über Kabelanbieter günstiger ist.
Danke schonmal für die Antworten.
Weiß zufällig jemand, wie das mit der Kündigung bei der Telekom wäre? Wenn man aus der Mindestvertragslaufzeit raus ist, wie lange ist dann immer die Kündiungsfrist?
sebra
BID = 750785
Das ist unterschiedlich (hängt davon ab, welcher Vertrag und wann abgeschlossen) - außerdem kann es sein, daß für Telefon und DSL unterschiedliche Termine und Fristen greifen!
Von Internet und Telefon über Kabelnetzanbieter knnn ich persönlich übrigens nur dringend abraten!
BID = 750806
Sebra
Wieso abraten? Ich hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen mit Internet aus der Kabeldose...
Ich habe nur schon häufig hier im Forum oder anderswo gelesen, dass das die meisten Kabelanbieter anbieten und es wohl häufig günstiger ist als Kabelgebühren für TV + Telekomanschluss.
Warum würdest du mir abraten?
Ich bin für alle Hinweise dankbar.
sebra
BID = 750814
HansG
Das "preiswerter" sollte man sich schon genauer ansehen, vor allem nicht nur die Werbung für das erste Jahr.
Solange es funktioniert, wird man kaum Unterschiede zu einem Festnetzanschluss feststellen. Aber wehe, es gibt mal eine Störung.
Eim Telefonanschluss funktioniert auch bei einem Stromausfall, Internet mit VoIP ist dann tot.
Bei Störungen, die im Bereich des Netzbetrebers liegen, ist bei der Telekom festgelegt, dass die Störungsbeseitigung nach Möglichkeit innerhalb von 24 Stunden erfolgt, zumindest innerhalb dieser Zeit aufgenommen wird. Bei einem TV-Anschluss mit allen Diensten hatte ich jetzt eine Ausfallzeit von 3 Wochen.
BID = 751491
Darüber könnte ich Romane schreiben.
Bitte benutze die Suchfunktion - es gibt zu diesem Thema schon einiges hier im Forum (und in fremden Foren - nicht ohne Grund existiert seit Jahren ein "inoffizelles Forum für KabelDeutschland"...)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578287   Heute : 15425    Gestern : 30885    Online : 930        27.11.2026    14:34
