Bauknecht WaMa 855498322000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Ausschalter Defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 855498322000 --- Ein/Ausschalter Defekt
Suche nach Bauknecht
BID = 750630
Klasch
Defekt : Ein/Ausschalter Defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 855498322000
S - Nummer : 319726720041
FD - Nummer : 11
Typenschild Zeile 1 : 11
Typenschild Zeile 2 : 11
Typenschild Zeile 3 : 11
wer kann mir helfen,
ich habe folgendes Problem, Bei unserer Waschmaschine ist der Ein/Ausschalter defekt. Bei Bauknecht sagte man mir, dass es diesen Schalter nicht mehr gibt. Habe mich dann im Internet umgesehen und habe den gleichen Schalter dann gefunden und Bestellt. Man schickte mir aber einen anderen Schalter der sollte kompatibel sein,
es fehlt aber die Steckbuchse für den zweiten Stecker, von dem die 2 Kabel zur Platine gehen.
Meine Frage,
Muss der zweite kleinere Stecker 2 Kabel die zur Platine verlaufen angeschlossen sein, oder wie kann man diesanders lösen.
[img]
[/img]
Klaus
BID = 750678
Klasch
Klasch hat am 24 Feb 2011 20:44 geschrieben :
Gerätetyp : WA 1330WSD
FD - Nummer : 855498322000
Meine Frage,
Klaus
Habe festgestellt, dass die Kabel im Stecker vom Schalter nur überbrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klasch am 25 Feb 2011  8:11 ]
BID = 750911
Ewald4040
Ohne Orginal Schalter gibt es ein Problem. Stell ein Bild (groß genug) vom alten Schalter ein, auf dem die Anschlüsse zu sehen sind. Eventuell kann ich helfen.
BID = 751298
Klasch
Ewald4040 hat am 26 Feb 2011 11:40 geschrieben :
Hallo Ewald4040, Hier noch eimal ein Bild.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klasch am 27 Feb 2011 18:14 ]
BID = 751400
prinz.
Moin
Gibt ne Umbauanweisung, wenn der Lieferant fair gewesen wäre hätte er sie dir mit ins Paket gelegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 751835
Klasch
[quote]
prinz. schrieb am 2011-02-28 07:55 :
Moin
[Hallo prinz,
danke für Deine Info, ich habe mit dem Lieferanten gesprochen und er kümmerte sich um die Sache. Später rief er an und schickte mir eine Mail mit der Änderung. Da diese Aufnahme für den Stecker nicht mehr da ist, der Stecker ist für den Timer, die Kabel sollen verbunden und isoliert werden.
/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444330   Heute : 20111    Gestern : 29111    Online : 941        21.11.2026    23:26
