Philips TV 20PT155B/01
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 20PT155B/01
BID = 54822
Binchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT155B/01
Was kann da kaputt sein wenn das Teletext nicht mehr Angezeigt wierd?
Fernbedienung funzt ohne Probleme, habe schon andere Fernbedienungen Versucht diese funtzen auch nur das Teletext wierd nicht Angezeigt
BID = 54842
Bildröhre
Kann gut möglich sein das der Teletext dekoder hinüber ist. Lötstellen nachschauen, messen messen messen Probier aber vorher sicherheitshalber mal eine andere Empfangsquelle aus.
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 15 Feb 2004 19:52 ]
BID = 54882
Miss Piggy
Tut sich denn beim Umschalten auf VT garnix oder wird das Bild schwarz aber es kommen keine Zeichen??
Wenn der sich nämlich verhält als würde er auf das Kommando VT nicht reagieren, kann der den Dekoder 'vergessen' haben.
Manche PH Kisten vergessen bei korrupten EEprom daten sogar, dass sie Stereo oder PAL/SECAM oder 16:9 sind - von Bildgeometrie ganz zu schweigen. Um dem TV wieder zu verklickern, was er ist, und was er drin hat, gibt es dann sowas wie Ausrüstungscodes - entsprechend der verbauten 'Features'.- Die stehen meist auf einem separaten Sticker an der Bildröhre oder auf dem Chassis und werden im Service-Menu eingegeben.
BID = 54888
elektronikgenie20
Eeprom Daten mal abchecken.
BID = 54900
Miss Piggy
In anderen Foren ist es üblich, dass bereits gegebene Antworten nicht noch einmal wiederholt werden.
@Admin
Ist das hier anders?
Rettet die Fernsehtechniker vor der Arbeitslosigkeit: Kauft PHILIPS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miss Piggy am 15 Feb 2004 22:11 ]
BID = 54917
elektronikgenie20
Wieso Philips kaufen um den Techniker vor der Arbeitslosigkeit zu retten? Die Philips laufen ewig.
BID = 54952
TkieLa
da hab ich aber ganz andere Erfahrungen mit Philips
MFG euer AZUBI
TkieLa
BID = 55140
Binchen
@Miss Piggy
Manche PH Kisten vergessen bei korrupten EEprom daten sogar, dass sie Stereo oder PAL/SECAM oder 16:9 sind - von Bildgeometrie ganz zu schweigen. Um dem TV wieder zu verklickern, was er ist, und was er drin hat, gibt es dann sowas wie Ausrüstungscodes - entsprechend der verbauten 'Features'.- Die stehen meist auf einem separaten Sticker an der Bildröhre oder auf dem Chassis und werden im Service-Menu eingegeben.>
Ja wie Du schreibst nix passiert, nur die Led am Tv Blinckt.
Noch ne dumme Frage wie oder wo kann ich das Service-Menü aufrufen? oder die Codes eingeben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496328   Heute : 12891    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    15:33
