aus Verst Dereux Orgel Röhrenverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätesicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst aus Dereux Orgel Röhrenverstärker --- Gerätesicherung fliegt raus
BID = 750262
wheel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gerätesicherung fliegt raus
Hersteller : aus Dereux Orgel
Gerätetyp : Röhrenverstärker
Chassis : Metallchassis
ich habe ein Problem. Kürzlich baute ich eine Verstärkerbox mit Lautsprechern. Als Verstärker nahm ich einen Röhrenverstärker aus einer Orgel von Dereux mit zwei mal EL34 Gegentakt.
Ich testete das Ganze. Gab ein gutes Klangbild mit Keyboard und E-Bass.
Später nahm ich das Kabel vom Keyboard während Betrieb des Verstärkers raus und warf es runter. Es stank nach irgendwas, weiß nicht, ob schon vorher. War aber kein extrem starker Geruch. Roch auch nicht unbedingt nach einem zerstörten Elko. Aber die Gerätesicherung flog raus.
Ich dachte der netztrafo wäre durch, baute ihn aus.
Dann testete ich den Netztrafo im Leerlauf, also vorher alle Verbindungen abgelötet. Kein Problem.
Dann baute ich den Netztrafo wieder ein und lötete alles wieder zusammen, ohne Fehler.
Hab den dann ohne Röhren getestet, ohne Probleme. Als ich dann, beim neuen Test, die Röhren wieder draufsetzte, flog wieder die Gerätesicherung raus, nachdem die Röhren kurz am leuchten waren. Das Heizpoti klemmte ich ab aus anderen Gründen. Aber da kann der Fehler vermutlich nicht dran liegen.
Was kann ich tun? Woran könnte es liegen? Was sollte ich messen?
Grüße
Michael
BID = 750266
Du wirst irgendwo einen Kurzschluss haben oder es fließt irgendwo zu viel Strom. Ist der Verstärker restauriert oder im Originalzustand? Falls der noch im Originalzustand ist, restaurieren.
Mach mal Bilder vom Verstärker.
BID = 750706
DAC324
...wobei Restaurieren vor allem Überprüfung und ggf. Tausch der Koppelkondensatoren zwischen den einzelnen Stufen meint. Besonders verdächtig sind die Kondensatoren (47 nF) zu den Steuergittern der Endstufenröhren.
Statt jedes Mal die Gerätesicherung zu himmeln, wäre zu empfehlen, das Gerät über eine in Reihe mit dem Netzanschluss geschaltete Glühbirne (um 60 W) in Betrieb zu nehmen und die Röhren eine nach der anderen einzusetzen. Steigt die Stromaufnahme deutlich an, zeigt die Glühbirne das an, und man kann schnell die Stufe identifizieren, in der das Problem sitzt.
Beste Grüße
DAC324
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523973   Heute : 17964    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    14:11
