Yakumo MON tft17 Mod.780
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach1s in stby
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Yakumo tft17 Mod.780 --- geht nach1s in stby
Suche nach Yakumo
Problem gelöst
BID = 749971
nickimoos
Achtung
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : geht nach1s in stby
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : tft17 Mod.780
Hallo allerseits,
hab heute einen TFT bekommen mit einem 4,2A NT (orig. aber 12V/5A). LED-Anzeige schaltet nach 1s von grün auf gelb. Braucht der wirklich ein 5A NT zum starten und wenn, reicht auch ein elektronischer Halogentrafo?
BID = 749991
Ein Halogentrafo liefert dir eine hochfrequente unsaubere Wechselspannung, dein Monitor will eine saubere Gleichspannung. Mit einem Halogentrafo zerstörst du ihn sofort.
Ob der Monitor mit 4,2A auskommt, müßte man messen.
BID = 751450
nickimoos
Achtung
Innen waren typisch taubgeblähte Elkos, die tausche ich erst einmal.
LG
BID = 751865
nickimoos
Achtung
nach Elkotausch kein Bildinhalt
CCFL leuchten und Monitor geht wie erwartet beim Herunterfahren in Stby Ich hoffe es ist etwas Triviales. Hat jemand noch Tipps?
Danke im voraus,
Werner
BID = 756666
nickimoos
Achtung
-Das Display ist jedenfalls OK, (bei Nachfolgermodell getestet).
-CCFL gehen aber aus, sobald das Display angeschloßen wird
m.E. doch eine NT-Überlastung?
Richtig! Mit GR und Siebelkos sollte es funktionieren. Oder ein PC-NT parallel dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348426   Heute : 2663    Gestern : 15353    Online : 427        19.11.2026    3:34
