Bauknecht WäTro TRK4840 Kondenstrockner
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK4840 Kondenstrockner
BID = 54753
andred12
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK4840 Kondenstrockner
vielleicht wisst Ihr einen Rat. Bei meinem Kondenstrockner blinkt ca. alle 10 Minuten die Flusensiebanzeige bis ich das Gerät aus- und wieder einschalte. Das Sieb ist jedoch sauber.
Auf der Elektronikplatine habe ich bereits ein Relais getauscht, auf welches eine Leitung des Temperaturschalters führt. Im Relais waren die Kontakte verklebt, dadurch erhielt ich zu der Flusensiebwarnung auch ein akustisches Signal.
Alle Luftkanäle habe ich schon gereinigt (Gerät komplett zerlegt), der Temperaturschalter im Luftkanal ist auch in Ordnung.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion die anderen Relais haben - vielleicht könnt Ihr mir ja einen Schaltplan zukommen lassen ?
Danke schon jetzt
Viele Grüße
Andre
BID = 54756
röhre
Ich nehme an den Wärmetauscher hast Du gereinigt.
Wird das Kondenswasser nach oben gepumpt?
An der Schublade ist hinten eine Art Rückschlagventil. Das setzt sich gerne mit Flusen zu.
Es kann auch sein, das ein Thermostat an der Heizung zu früh auslöst.
Bauknecht hat einmal ein anderes Thermostat als Rep.-Satz angeboten, bzw. mußte ein zweites daneben gesetzt werden.
röhre
Wenn trotzdem Interesse an einem Plan besteht, schaue ich einmal.
BID = 54845
andred12
Danke für die Antwort,
leider habe ich auch schon nach der Pumpe geschaut - der Behälter war voll mit Flusen - aber auch das war keine Lösung. Die von Dir beschriebenen beiden Thermostate an der Heizung sind auch neu, weil sie bei der letzten Reparatur mit der Heizung getauscht wurden. Diese scheinen ok zu sein, da der neue Fehler erst einige Monate nach dem Tausch aufgetaucht ist.
Ich vermute also, dass nur noch die Elektronik Schuld an dem Fehler ist.
Es wäre wirklich nett von Dir, wenn Du mir Unterlagen davon zukommen lassen könntest.
Viele Grüße
Andre
BID = 55182
röhre
Hallo Andre,
ist der Wunsch noch aktuell?
BID = 55299
andred12
Ja, "leider" immer noch.
Kannst Du mir weiterhelfen ?
Gruss
Andre
BID = 55332
röhre
Hallo Andre,
bitte einmal Deine E-Mail.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501673   Heute : 18241    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    20:44
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
