simens Kombi KG32EF0/03 KG32EF0/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kompressor
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi simens KG32EF0/03 KG32EF0/03 --- kompressor
BID = 749579
edenprime1987
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kompressor
Hersteller : simens KG32EF0/03
Gerätetyp : KG32EF0/03
FD - Nummer : KG32EF0/03
hallo leute,
Mein Kühlschrank bzw. kühl kombi hat heute nach dem einreumen. angefangen zu piepen und zu blinken. zu erst das gefrierfach dann das kühlfach. nachdem ich gemerkt habe das der kompressor trotz all dem nicht anspring, nahm ich den kühlschrank vom netz für ungef. 10 min.
dann nahm ich ihn wieder in betrieb. der kompressor fing an und das kühlwasser bzw. flüssigkeit fing an zu laufen. (kann man hören wenn man hinter dem kühlschrank steht) jetzt ist es so das er schon mehrere stunden der kompressor leuft und irgentwie nicht aufhört. kühlen tut er wie immer. aber der kompressor hört irgentwie net auf zu laufen. blinken tut bei der grad anzeige nichts mehr und das rote lämpchen ist auch aus.
was kann ich tuhen??
BID = 749793
Den/die Thermostate auf höchste Stufe(n) stellen und uns dann mitteilen, welche Temperaten sich nach einigen Stunden im Kühl- und im Gefrierabteil tatsächlich einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 539        18.11.2026    14:31
