Ist das eine "echte" Wechselschaltung?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749399
oese
ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich einen Teil meiner Hausinstallation mit Funk (und über Internet steuerbar) nachrüsten möchte, aber bei einer Schaltung ein kleines Problem habe. Bevor ich nun teuer einkaufe, würe ich gerne wissen, ob ich auch dieses Problem "erledigen" kann:
Im Flur ist die Deckenlampe mit zwei Schaltern über eine Wechselschaltung schaltbar. Hier möchte ich ein Funkkomponenete nachrüsten, um Anwesenheit zu simulieren (bei uns in der Nähe wird derzeit oft bei Einbruch der Dunkelheit eingebrochen). Hierzu dachte ich an den Funk-Wechselschalter FS WS1 (hier im Detail). Die beiden Schalter sollen aber weiterhin funktionieren. Der Funkschalter ersetzt einen Wechselschalter, so dass hier einer der bestehenden als Kreuzschalter genutzt werden muss. Nun habe ich mal die Anschlüsse der beiden Schalter (keine Taster) angeschaut und bin ratlos, ob das alles so machbar ist. Vielleicht kann mir hier jemand Tipps geben? Ich stelle im Anhang mal die Fotos der Installation ein. Danke für eure Hilfe!
oese
BID = 749402
Rhodosmaris
Du hast eine Wechselschaltung, willst beide Wechselschalter behalten, aber auch einen durch einen Funkschalter ersetzen...wie soll das denn gehen?
Wenn du einen ersetzt, bleibt die Anzahl immer noch bei zwei.
Ansonsten kann dein verlinker Funkschalter einen der beiden jetzt vorhandenen Wechselschalter ersetzen. Am besten den, an dem bis jetzt der Außenleiter angeschlossen ist. Zusätzlich wird der Neutralleiter benötigt.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 19 Feb 2011 14:11 ]
BID = 749405
oese
war wohl nicht so klar ausgedrückt, sorry: Ich suche eine Lösung, bei der ich beide Schaltstellen als "harte" funktionierende Schalter behalten kann, und dazu noch eine Funklösung.
oese
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oese am 19 Feb 2011 14:20 ]
BID = 749407
Löek
Es wäre auch sinnvoll wenn du erklären könntest was der Funkwechselschalter denn genau machen soll. Es wird wohl einen Empfänger für das Teil geben der was tun soll? Auch frage ich mich wie du eine simulierte Anwesenheit mit nur einem Funkwechselschalter realieren möchtest.
sagt mir das du wohl einen Empfänger benutzt, der die Lampe schalten soll. Dieser verfügt dann über eine Anbindung ans Internet?
Des weiteren wäre zu klären ob hier nicht noch eine Abzweigdose im Spiel ist. Deine Fotos sagen zu wenig aus.
In wie weit kennst du dich mit Elektrotechnik aus?
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 749412
oese
der FS20 WS1 ist der Empfänger, gesendet werden soll zeitgesteuert über eine EzControl XS1 (die auch über Internet bedienbar ist). Es sollen auch andere Lampen gesteuert werden, die sind aber nicht mit Wechselschaltungen versehen und daher unproblematisch. Ich bin keine Elektriker, mir geht es nur darum, ob hier etwas einfach zu realisieren ist, bevor ich Geld ausgebe. Falls eine kompliziertere Schaltung erforderlich wäre, lasse ich das lieber durch einen Fachmann machen... Eine Verteilerdose ist vorhanden, die habe ich aber noch nicht freigelegt (sitzt unter der Tapete).
oese
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oese am 19 Feb 2011 14:30 ]
BID = 749414
Löek
Ok.
Soweit ich das abschätzen kann wird wohl folgendes notwendig:
1) Öffnen der Dose und feststellen welche Aderbelegung jeweils zu den Wechselschaltern geht.
2) Feststellen ob einer der Wechselschalter auf Kreuzschalter umverdrahtet werden kann.
3) Anbindung des Funkwechselschalters in einer Dose neben der Abzweigdose der existierenden Wechselschalter (UP-Installation --> aufkloppen und eingipsen, usw.)
Ich fürchte fast das die Adern die zu deinen existierenden Wechselschaltern gehen nicht für einen Kreuzschalter ausreichen.
Also eventuell 5) Austauschen der Leitung von der Abzweigdose zu einem oder sogar beiden Wechselschaltern.
Die Aderbelegung kannst du ermitteln indem du misst was genau zu den Wechselschaltern geht. Ein Wechselschalter braucht im Standardfall 3 Adern + PE (=4). Das prüfen mittels Messgerät erfolgt mit einem Zweipoligen Spannungsprüfer (Duspol). Einpolige Spannungsprüfer sog., "Lügenstifte" können dir falsche (und / oder gefährliche) Ergebnisse liefern.
BID = 749420
Trumbaschl
PE bei Schaltern ist erst seit relativ kurzer Zeit vorgeschrieben (zumindest in A und D, in Gegenden wo Schalterdosen aus Stahlblech sind sieht das natürlich anders aus).
Ich würde hier weniger mit dem Duspol hantieren (im Sinne von Spannungsmessungen machen) als im spannungslosen Zustand Durchgangsprüfungen veranstalten. Wenn es zwei Adern gibt, die nur die beidne Wechselschalter verbinden und sonst zu nichts Verbindung haben, so ist es eine vollwertige Wechselschaltung. Gibt es eine Ader zwischen den beiden Wechselschaltern und eine, die mit beiden Wechselschaltern und der Leuchte dauernd verbunden ist, ist es eine (legale) Sparwechselschaltung, bei der kein Kreuzschalter möglich ist.
Mir sieht die Installation nach Schalterabzweigdosen aus, dann könnte man eventuell einen der beiden bestehenden Schalter zum Kreuzschalter machen, wenn es denn eine vollwertige Wechselschaltung ist. Aber ohne Durchmessen wird es nicht gehen.
BID = 749434
oese
Hmm, das hört sich alles jetzt eher so an, dass ich lieber einen Elektriker hole, der sich alles mal anschauen sollte...
Könnte man eigentlich ohne viel Aufwand einen der beiden Wechselschalter zum Ein-/Ausschalter umschließen? Dann würde ich da einen einfachen Funkaktor mit anschließen und anstelle des zweiten Wechselschalters einfach einen Funksender als Wandschalter installieren. Als Funkaktor käme da der Intertechno ITL-230(link) in Frage, der wird in die Dose hinter den Schalter installiert und funktioniert mit Schalter als auch mit Funk. So einen habe ich schon im Wohnzimmer in Betrieb und das funktioniert einwandfei...
oese
BID = 749436
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Für den anvisierten Zweck (Anwesenheitssimulation) wäre es am einfachsten, die wechselschaltung so zu belassen, wie sie ist und dann den Schaltkontakt des Funkempfängers zwischen die beiden Korrespondierenden Adern der Wechselschaltung zu schalten. Dann geht das Licht immer an, sobald der Empfänger einschaltet, unabhängig von der Schaltstellung der beiden Wechselschalter.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 749476
Richtig!
So macht man das für gewöhnlich.
Alternativ einfach Dauer-L an Lampendraht schalten (liefert selbes Ergebnis).
Hat den Vorteil, daß an der bestehenden Schaltung nichts geändert werden muß und die Ergänzung an verschiedenster Stelle möglich ist (je nach Aderverlauf können sich da ja unterschiedliche anbieten).
BID = 749529
oese
So, ich habe noch mal ein bisschen hin und her überlegt. Ist vielleicht einfacher, die Schalter einfach gar nicht mehr zu nutzen und stillzulegen... Ich würde dann die einzelnen Kabel so verbinden wollen, dass Strom an die lampedruchgeschaltet wird und erst dort im Lampengehäuse (das passt) einen Funkempfänger einbauen. Auf den Unterputzdosen würde ich dann batteriebetriebene Funksender als Wandschalter schrauben...
Ist das so machbar? Und ist es so, dass ich von den Schaltern einfach den ehemaligen Ein- mit einem Ausgang mit einer Wago-Klemme verbinde und so in der Dose lasse?
oese
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oese am 19 Feb 2011 21:40 ]
BID = 749548
Nein.
BID = 749553
oese
Na ja,
ich meinte schon in den Verbindungen, die auch durch die Schalter bei "Lampe ein" hergestellt worden wären. Da ist doch dann kein Unterschied, ob ich die Verbindungen per Schalter(-zustand) oder per Klemmen herstelle, oder?
oese
BID = 749554
Ja.
Aber wo soll der Vorteil liegen???
Außer für den Häbdler, der Dir zwei Funkschalter und einen Empfänger verkauft...?
BID = 749585
clembra
Dazu batteriebetriebene Sender in einer verleitungten Schalterdose (Kabel liegen da ja nicht )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473343   Heute : 6734    Gestern : 22017    Online : 721        23.11.2026    9:32
