BID = 749346
Southpark Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Das Bild ist kurz da
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Santos-SF-100 MT Stereo
Chassis : 63TB72
Mein Vater hat ein defekten Metz Santos-SF-100 MT Stereo.
Und mein Vater wollte den wegschmeißen und da habe ich mir den geschnappt, um ihn zu reparieren.Ich habe eine Platine nach gelötet die an der Bildröhre hängt.Ich habe auch alle Platinen gereinigt.
Ich finde auch keine kalte Lötstelle. .
Ich hatte ein Ich kenne einen RFT, er meint, die Bildröhre sei defekt, aber ich zweifele daran, da das Menü immerhin kurz erscheint.
Und was ich noch dazu sagen kann ist Ton ist da alle Funktioniert.
Der Heiz draht glüht und wenn das bild weg ist sieht man nur dunkel blau.
Also die Bildröhre ist an aber bekommt kein Signal oder so was ähnliches.
ABER: ich hatte den am 18.2.2011 an gehabt um das Video zu machen also die Bildröhre ist aufgeladen!!! (mehr Informationen im Video)
Bitte um Hilfe das ihr mir hilft und Danke im Voraus.
Wenn was fehlt bitte sagen und ich werde das dann hin zu fügen.
Der Metz bleibt an bis ich auf aus schalte
Patrick
Ps.: Leider kann ich nur 5 Bilder hochladen
BID = 749349
BID = 749709
Hat keiner eine Idee was kaputt sein könnte?
Patrick
BID = 749747
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Bei einer ESF Röhre liegt der Verdacht nahe.
Für eine sichere Diagnose schaltet er etwas zu früh ab (oder nur dunkel ?)
Wenn die Röhre weiter heizt und einen dunklen Blaustich hat könnte die Blaukathode defekt sein.
Löte mal den R5551 (Kathoden Widerstand blau)einseitig aus.
Bleibt der TV dann an?
BID = 749755
Hallo Strömling,
Danke für die Antwort.
Wenn das Bild weg geht heizt die röhre weiter.
Und nach dem das Bild weg ist kommt ein dunkelblau bild wie gesagt es ist dunkel mit etwas Hellern streifen auch in blau.
Ich werde das machen so bald ich die Bildröhre entladen habe.
Da steht doch BSi drauf
Das Problem ich habe kein Schaltplan und weiß nicht wo der R5551 sitzt
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Southpark am 20 Feb 2011 22:26 ]
BID = 749759
Ich habe auch keinen Plan von der Bilröhrenplatine von diesem Gerät,konnte ihn aber auf deinen Fotos von der Bildröhrenplatine entdecken
Brauchst du nichts entladen BR- Platine abziehen und gut.
BID = 749762
Hallo Strömling,
Ich bin auch  steht doch auf der Platine drauf die nummer
ok wenn ich die nicht entladen muss werde ich es morgen sofort aus probieren
Patrick
BID = 749914
Hallo Strömling,
ich habe den R5551 ausgelötet und dann kam dieses Ergebnis: am Anfang kam kurz wieder das Bild. Dann ging wieder weg und das Bild blieb schwarz aber die Röhre hat weiterhin geheizt. Wenn ich dann ausmache kommt das gleiche, aber der weiße Kreis beim Ausschalten ist weg. Den Vorgang habe ich mehrfach wiederholt. Nach dem dritten Mal habe ich das Bild angelassen und das Bild wurde immer heller blau, das blau wurde dann dunkler und wieder heller.
Wenn ich dann dann ausschalte, kommen nicht mehr die RGB-Farben sondern dann kommt ein zackiger dünner vertikaler Strich und in der Mitte ist dann so ein kleiner blauer Punkt wo die Zacken sich treffen.
Schalte ich auf "Standby", kommt dort, wo normalerweise die Uhr ist, "Copy" bzw. ein "o" oder eine Null.
Patrick
PS.: Wenn ich das Ladegerät für meine Digicam finde mache ich ein Video.
BID = 749963
Da die Blaukathode nicht mehr angeschlossen ist ,dürfte gar kein blau mehr zu sehen sein.
Einzige Möglichkeit ist ein Schluss im Elektrodensystem der Röhre.
ESF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 21 Feb 2011 21:09 ]
BID = 749968
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Oder mit anderen Worten:
BID = 749981
Hatte extra diesen Smilie nicht gewählt da ich der Meinung bin, das man dieses Chassis mit hochwertigen Originalteilen als Ersatzteilspender einlagern sollte.
Auch bei anderen Geräten braucht man mal eine Diode oder Elko .
BID = 749995
Hallo Strömling,
Hier gehts zum Video (HIER KLICKEN)
Also ab in die  damit, vorher löte ich die LS,Zeilentrafo und so aus.
Danke für die schnelle Antworten
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Southpark am 21 Feb 2011 22:52 ]
BID = 755113
Hallo Zusammen,
Der Metz ist nun komplett aus geschlachtet nur die Kaputte Bildröhre und das Gehäuse über lasse ich den Wertstoffhof  ( der wartet draußen mit den Orion Fernsehr auf den Sperrmüll wagen).
Ich habe wie gesagt komplett alles aus geschlachtet und da mit ist diese Thema
abgeschlossen.
Ich bedanke mich noch Mals für die Hilfe  (und hacke damit diesen
Beitrag ab )
Patrick
