AEG WäTro Lavatherm 57700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 57700 |
BID = 54720
CoComp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buxtehude
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700
der obige Kondensationstrockner ist nun 4 Jahre alt und hat seit heute folgendes Problem:
1. Trockner nur an Stackdose angeschlossen = Kein Problem
2. Trocknertür geöffnet und Innenbeleuchtung an = kein Problem
3. Trockner starten = FI-Schutzschalter löst aus
Hat jemand einen Tipp für mich. Ich habe vor 20 Jahren Elektriker gelernt und bin in Sachen E-Installation immer noch ganz gut drauf. Aber Hausgerätetechnik ohne Schaltplan etc., da wüsste ich doch zuerst, ob es einen guten Tipp gibt, wo ich mit dem Suchen anfangen soll.
Idee: Heizung oder Lüfter, aber wie komme ich da ran?
Viele Grüße
Jörn
BID = 54729
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Def. wird an der Heizung liegen.
Entweder ein Met. Fremdkörper oder Kondensatwasser.
Den Heizkanal hinten abmachen, die Heizung abbauen. Schauen ob ein Fremdkörper den Fehler verursacht.
Ist die Heizung nur feucht, kannst Du sie im Backofen, 50°C
reicht, trocknen.
röhre
BID = 54734
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Ja, das gleiche passiert bei uns häufig.
Grund:
Die Heizwendeln erschlaffen ein wenig und berühren irgendwann ein Gehäuseteil -> FI fliegt
Abhilfe:
Heizdrähte wieder spannen.
mfg CHillA
BID = 54752
röhre Inventar
Ich dachte in erster Linie an einen Nagel oder an einen BH-Bügel.
röhre
BID = 54809
Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt (Seitenwände) und die Bauteile durchgemessen. Motor keinen messbaren Widerstand gegen Gehäuse, die Heizung hat ca. 12 Megaohm gegen Gehäuse, das war auch am Schukostecker messbar. Stecker der Heizung abgezogen und am Schukostecker kein messbarer Widerstand mehr.
Nun die Frage:
Kann ich die Rückwand "ganz einfach abbauen" und die Heizung tauschen. Was kostet die Heizung und brauche ich irgendwelche neue Dichtungen. Beim vorsichtigen Lösen der Rückwand war "plötzlich Wasser" unter der Maschine, also schnell wieder angeschraubt.
Danke für Eure Hilfe.
Jörn
BID = 54923
röhre Inventar
Mach den Deckel ruhig ab.
Das Wasser ist vom Lüfterrad nach oben in die Heizung geschleudert worden.
Unter dem Lüfterrad befindet sich eine Art Dach. mit einer Schraube befestigt.
Abmachen.
Darunter befindet sich eine kleine Öffnung, Gummi. Die wird zu sein. Evtl. einmal muit einem Kompressor durchblasen. Dann sollte es wieder gehen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501141 Heute : 17708 Gestern : 16862 Online : 258 24.11.2026 20:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0579268932343
