AEG WäTro Lavatherm 56840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E 50
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 56840 --- Fehlercode E 50
BID = 749014
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E 50
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 56840
S - Nummer : 916096182/02
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich brauche mal Hilfe
Folgendes Problem tritt am AEG Trockner Lavatherm 56840 auf.
Ich starte Programm "Baumwolle extratrocken " und der Trockner legt los. Anzeuge der Zeit 2.26 min. Bei 2.22min läuft die Zeit nicht weiter runter. Kurze Zeit später bleibt der Trockner stehen, es ertönt ein Signal, der Fehler E 50 wird angezeigt und Start / Pause blinkt. Wenn ich das Programm neu starte, läuft der Trockner mit der Anzeige 2.26 min wieder weiter. Nach einigen Sekunden stoppt der Motor und will wieder anlaufen. Allerdings ruckelt er dabei etwas, so als ob er nicht richtig Strom bekommt. Das Ganze wiederholt sich etwas und der Motor fängt dann auch an zu brummen. Wer kann mir auf die Sprünge helfen ?
Gruss Thomas
BID = 749155
Ewald4040
E50 ist ein Motorfehlercode. In den meisten Fällen schaltet der Übertemperatur-NTC im Motor. Da ist nichts zu reparieren, Motortausch oder Verabschiedung vom Gerät.
BID = 749249
ElektroTom64
Hi
Man, mach kein Quatsch Das Gerät ist noch nicht so alt , Serien Nummer 85157835.
Wie kann ich das denn genau feststellen ?
Gruss Thomas
BID = 749410
ElektroTom64
Lasst mich bitte nicht im Stich
Wie kann ich den Motor alleine testen ?
Gruss Thomas
BID = 749437
Ewald4040
Der Motor lässt sich nur über das Serviceprogramm testen. Und das sagt Motorfehler. Hast Du keine Garantie mehr auf dem Gerät? Zwei Jahre Werksgarantie. Baujahr des Gerätes wäre: Dez. 2008. Auch knapp aus der Garantie könnte eine Kulanzrep. möglich sein.
BID = 750230
ElektroTom64
was für ein Glück, die Garantie läuft noch diesen Monat. KD ist bestellt, kommt nächste Woche. Werde das Ergebnis mitteilen.
Gruss Thomas
BID = 750301
Ewald4040
Glückwunsch zum Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524439   Heute : 18431    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    14:50
