ONKYO Verst A-8017
Serverzeit: 24 10 2026  07:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst ONKYO A-8017
BID = 54704
caliente
Geräteart : Verstärker
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : A-8017
Chassis : ---
Hallo liebe Leidensgenossinen und Genossen,
ich habe einen Verstärker, bei dem der Trafo defekt ist. Leider habe ich bei ebay nur einen gefunden in den letzten vier Wochen und den habe ich auch noch verpaßt.
Da es den Trafo nicht mehr gibt, müßte ich ihn entweder ausschlachten ( wenn jemand einen hat, dann her damit ) oder ich müßte einen wickeln lassen.
Da ONKYO einen sehr schlechten Service hat, haben die mir auch nicht gesagt, was da am anderen Ende für Spg.s sind.
Wer also so eine Modell hat, der möge mir doch bitte mit Angabe der einzelnen Farben der Kabel mitteilen, welche Spannungen da anliegen.
Oder weiß jemand, ob man irgenwie an die Thermosicherung rankommt ??
taube Nuß will wieder gute Mukke hören
BID = 54711
tixiv
Naja, wenn der Trafo eh schon kaputt ist kanns ja nicht schaden, mal nach der Thermosicherung zu schauen. Wenn der nicht vergossen ist stehen die Chancen dafür eigentlich auch ganz gut. einfach mal vorsichtig die aüßeren "Pellen" von der Primärwicklung runter machen, und mal nachschauen. Die Sicherung ist häufig oben auf.
Wenn keine Wicklung einen Schluss hat, dann könntest Du auch wenn Du die SPannung von einer Wicklung kennst daraus auf die Spannungen der anderen WIcklungen schliessen. Einfach eine Wechselspannung die kleiner als die Nennspannung ist dort einspeisen, und die anderen Spannungen messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193634894   Heute : 1728    Gestern : 18301    Online : 252        24.10.2026    7:07
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
