Gibt es so eine Stromüberwachung?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 748604
logan.fowler
ich suche jetzt schon länger, aber finde einfach nix hoffe ihr könnt mir helfen und kennt evtl ein Gerät, was in Frage kommt.
Ich brauche eine spezielle Stromüberwachung.
Ungefähr so ein Gerät wäre ideal:
http://www.crouzet.com/deutsch/Kata.....0.htm
Also ich brauche ein Gerät, dass verschiedene Ströme erkennt. und falls dieser fließt, soll ein Wechsler (Relais) geschaltet werden.
Eingangsspannung: 255VAC (das von Crouzet geht nur bis 240VAC, ich weiß nicht, ob das das Gerät beschädigt?)
Strom: 1A
Problem daran ist, dass es zeitlich sehr schnell gehen muss. Das oben genannte Stromrelais erkennt zwar sofort den Strom und schaltet ein Relais sofort, wie gewollt. Aber abfallen, also wenn kein Strom vorhanden ist, soll es auch in unter 100ms. Das von crouzet braucht leider ca. 120ms.
Alternativ wäre ein Eigenbau: Spule mit Reedkontakt im Inneren der Spule. Die Spule wird mit Strom durchflossen, Reed zieht an, schaltet, perfekt. Aber sowas hätte ich gern gekauft. bzw wenn möglich noch einstellbar. Gibt es vllt sowas?
Danke !
BID = 748662
Peda
Glaubst du denn, das ein Relais so schnell abfällt und den Lichtbogen abreißt. (letzteres benötigt schon mindestens 10ms)
Außerdem Flicker-Störungen am Stromnetz, wo vielleicht auch mal kurzzeitig weniger Strom fließt usw.
BID = 748671
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wozu soll das Ding dienen, was soll es verhindern und warum sind 255 Volt notwendig?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494297   Heute : 10860    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    13:28
