AEG SpüMa Electrolux Favorit 45_2 PMB 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loch im Schlauch von Pumpe
Serverzeit: 06 11 2026  00:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit 45_2 PMB 40 --- Loch im Schlauch von Pumpe
Suche nach AEG Electrolux Favorit 45_2
BID = 748370
mareider
Defekt : Loch im Schlauch von Pumpe
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 45_2 PMB 40
S - Nummer : 62665764
FD - Nummer : PNC 911 372 164 00
nachdem ich beim letzten Mal das Problem des Spülers fixen konnte ist nun ein Loch in einem Formschlauch. Siehe
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wie heißt so ein Schlauch und wo bekomme ich ihn her? Welcher Ersatzteilhändler hat so einen?
Danke sehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 14 Feb 2011 20:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 14 Feb 2011 20:09 ]
BID = 748375
derhammer
bei aeg electrolux direkt.
Sag einfach der Schlauch vom Sumpftopf zum Durchlauferhitzer ist defekt. Den brauchst Du neu. Gebe dann auch an, das der Schlauch drei Anschlüsse hat.
Machst dem Mitarbeiter an der Bestellannahme das Suchen einfacher, sind in der Regel keine Techniker.
BID = 748402
mareider
Weißt Du welches Schlauch das aus der Liste von AEG hier ist:
http://tinyurl.com/6gug24e
Dann kann ich ihn gleich ordern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 14 Feb 2011 21:29 ]
BID = 748527
Ewald4040
AEG Ersatzteilnummer 1118796000 , kostet 7,21 Euro + Mwst + Versand
BID = 749029
mareider
Hi Leute. Dank Euch konnte ich den Spüler ein zweites mal selbst reparieren.
Ich bedanke mich mehr als herzlich für die Tips!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 17 Feb 2011 20:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196492   Heute : 6    Gestern : 7199    Online : 366        6.11.2026    0:02
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
