Blaupunkt TV MS6379VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt MS6379VT
BID = 54627
soundman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : MS6379VT
Chassis : ?
Blaupunkt MS6379VT
Best nr 7669 401
Suche die Originalnummer der in diesem Blaupunkt Fernseher verwendeten Kaskade (Tripler). Habe jetz ein ersatz montiert, aber meiner Meinung nach is die Ri etwas zu hoch
Danke fuer ihren Antwort
BID = 54642
guntram
BG 2087-642 1006 Röderstein
2087-642 1006 Diemen
schönen Abend noch Guntram
BID = 55337
soundman
Guten Abend Guntram
Meine recht herzlichen Dank fuer ihren schnellen Antwort.
Soundman Henk
BID = 55490
soundman
Muss ja nog einmal zurueckkommen
BLAUPUNKT MS6379VT, (chassis FM500.70 ??) hat noch ein Fehler.
Nach Kaskaden wechsel, findet ein Doppelschreiben der vertikalen Linien statt. Wenn ich eines Gittermuster zufuehre, sind die vertikalen Linien nicht gerade, aber auf wechselenden strecken findet ein feines jitteren statt. Auch werden andere Strecken doppel geschrieben. Es seht aus wie eine fehlerhaften Interliniierung.
Ruecksetzen der alte Kaskade (mit einem Isolationsfehler nach masse) gibt es denselben Fehler. Seht also aus wie ein alte Fehler.
Habe die IS 500(TDA8140 schon ersetzt. Auch C541 und C507 sind nicht fehlerhaft. Nach eine halbe Stunde veschwindet den doppelschreiben.
Sollte den IS TDA2579 fehlerhaft sein?
Entschuldige fuer die Fehler in diesem Zettel, ich lebe in Holland.
Soundman Henk
BID = 55511
Bildröhre
Schöne Grüsse nach Holland. Ihr seit ja auch schlau denn da kommt ja Dr.Matthias Rath her und so......egal, Also die Vertikale Endstufe ist erneuert? Hab ich das richtig gelesen? Dann mal nach kalte Lötstellen gucken. Manchmal denkt man das ein Lötpunkt ok sei,es aber doch nicht ist. Mehr wüsste ich da so jetzt erstmal auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498920   Heute : 15484    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    17:57
