Automatischer Softanlauf für 24V bei Belastung
Serverzeit: 24 11 2026  13:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 748236
Devil66663
Hallo erstmal.
Ich habe da ein kleines Problem,bei dem mir hier sicher jemand Helfen kann.
Ich habe hier einen kleinen Prüfstand für ein paar steuerungen(SPS)und Funkgeräte.
Ist nichts Weltbewegendes
Mein Problem besteht darin das wenn ich die Steuerung einschalte(Kondensator läd sich auf) sich ein Netzteil Verabschiedet (2 PC-netzteile in Serie).
Nach dem Hardwarereset am Netzteil Funktioniert alles bestens.
Ich habe es schon mit einer Transistorschaltung probiert aber da hab ich das Problem das er mir nicht voll durchschaltet(Kondensator an Mosfet der über 1Mohm geladen wird)
Ich will nur das sich die Spannung einfach innerhalb 1-2 sekunden aufbaut wenn ich die Steuerung einschalte bzw. wenn die Netzteile belastet werden.
Spannung:24V
Strom:3-5A
Hat irgend jemand eine Idee.
Ich bin sehr Ratlos
Es gibt Tage da Schei... dir das Leben mitten ins gesicht, Ich glaub heute ist so ein Tag! ;)
BID = 748256
Hier eine kleine Schaltung zur Begrenzung des Einschaltstromes:
BID = 748268
IC-Killer
@Otiffany:
So wie ich das verstanden habe, glaube ich eher, er hat keine Probleme mit dem Einschaltstrom der Netzteile, sondern eher, daß bei schneller Lastzuschaltung (Eingangskondensator der 24V Last), ein Netzteil nicht hochfährt.
Deshalb bennötigt er einen "Softstart" im Lastkreis. Was noch zu beachten ist: Die Metzteile nie ohne Last einschalten, sie können dann nicht Regeln und evtl. sogar Schaden nehmen. Als 12V min. Grundlast wird gern jeweils ein 12V Lüfter genommen, darf aber auch gern was mehr sein. Evtl. die 5V auch etwas belasten. Die Lüfter natürlich vor dem Softstart anklemmen.
Gruß Killer
BID = 748484
Vermutlich habe ich da was falsch interpretiert.
Dann hätte ich noch folgenden Vorschlag:
BID = 748575
powersupply
Hallo Peter
Es geht um 24V DC...
powersupply
BID = 749502
Devil66663
Hallo Leute
Danke für eure Beiträge!
Ich habe jetzt einfach mal einen NTC mit 5Ohm in reihe geschalten und siehe da. 1A+
Ich hab auch schon probiert ob ich ein Problem bekomme, wenn ich diese länger belaste und dann schnell aus und wieder ein schalte.
Es funktioniert Einwandfrei.
Als Ergänzung: Die Netzteile haben Natürlich eine Grundlast.
Ich bedanke mich nochmal für eure Beiträge und hoffe falls jemand mal so ein Problemchen hat das es ihm hilft.
Ich wünsche einen schönen Abend.
MFG
I
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494223   Heute : 10786    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    13:22
