SONY TV KV-32FQ86
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet mit weißem Bildschirm
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-32FQ86 --- Startet mit weißem Bildschirm
Suche nach SONY
BID = 748226
oldie__
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startet mit weißem Bildschirm
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-32FQ86
Chassis : AE-6BA
bin mit meinem Latein am Ende, und brauche fachmänische Hilfe zur Fehlersuche .
Symptome: Beim Einschalten started der TV mit schwarzem Bildschirm, und das LED beginnt zu blinken.
Nach ca. 7-8 Sek. (beim 7'ten Blinken des LED's) erscheint das Bild kurz für 1 Sek. u. verschwindet sofort.
Danach wird der Bildschirm weiß, und das LED blinkt weiter.
Kein Ton; keine Reaktion auf Fernbedienung; schalten in Service-Mode mit P+ und P- Tasten geht nicht.
Das LED blinkt (fast) kontinuierlich. Das heißt der Unterschied zwischen langen u. kurzen Pausen ist zu gering (schätzungsweise 1,5 oder 2 Sek.) um die Sequenzen sauber auseinander zu halten.
In den meisten Fällen scheint die längere Pause nach 20 LED-Blinks zu sein - im Service-Manual sind aber nur max. 16 Blinks aufgelistet.
Kurios ist dass, gelegentlich, das LED etwas länger als die übliche 1 Sek. leuchtet.
Ich kenne die Bedeutung der Blink-Codes für die Fehlerdiagnose und falls notwendig könnte ich morgen mit einer Camera eine Video-Aufnahme machen, um den genauen Code anhand der Anzahl der Frames herauszufinden.
BEMERKUNGEN:
Das Problem ist aufgetreten als ich im Service Mode / Test Mode 2 war um die Geometrie zu korrigieren. Hatte gerade (irrtümlicherweise) TT19 (Factory mode enable/disable) gedrückt. Nach ca. 1 Min wurde der Bildschirm weiß, und hat nicht mehr auf Fernbedienung reagiert. Aus- u. Einschalten hat danach nichts mehr gebracht (außer Ärger).
NB: diese Umschaltung vom NORMAL nach FACTORY Modus u. zurück hatte ich schonmal getestet, ohne irgendwelche Konsequenzen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506233   Heute : 152    Gestern : 22653    Online : 685        25.11.2026    0:05
