Whirlpool SpüMa ADG 6630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpe läuft ryhtmisch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 6630 --- pumpe läuft ryhtmisch Suche nach Whirlpool |
BID = 748034
rose7 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Detmold
Defekt : pumpe läuft ryhtmisch
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6630
Meine Spülmaschine pumpt nur noch rhytmisch ab!
Sie startet ganz normal.
Dann spült sie und die pumpe pumpt dass Wasser ab.
Kurz vor Ende springt die pumpe noch einmal an um dass Wasser abzupumpen.
Jetzt pumpt sie für ca. eine Sekunde und schaltet dann wieder ab. Das macht Sie solange, bis das Wasse aus der Maschine ist.
Im gleichen Rhytmus leuchte die grüne LED. Sie geht aber flackernt aus.
(so wie eine kalte Lötstelle)
Bitte um eure Hilfe
MFG
Rose 7
BID = 748035
derhammer Urgestein
bitte Servicenummer angeben.
Beginnt mit 85
BID = 749472
derhammer hat am 13 Feb 2011 14:40 geschrieben :
Beginnt mit 85
Kann keine finden
Auf dem Typenschild steht nur der TYP ADG 6330/3 IX
Board Service 704812
Data: 704802
BID = 749627
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es gibt kein Bauknecht Gerät ohne 12 stellige Servicenummer.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466647 Heute : 10 Gestern : 22017 Online : 366 23.11.2026 0:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,330133914948
