Whirlpool SpüMa ADG 6330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start-Lampe Blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330 --- Start-Lampe Blinkt
Suche nach Whirlpool 6330
BID = 748025
Barten
Defekt : Start-Lampe Blinkt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330
Hallo Leute,
Meine Spülmaschine will nicht mehr!
Die Start-Lampe Blinkt immer 2mal dann ne kleine Pause, dann wieder 2mal.
Filter geprüft und gereiningt, wasser ist an, kein Knick im schlauch!
Habe dann den Fehler Resetet so wie es in der beschreibung steht. Dann macht sie nur ca. 30 sec. Geräusche und das Spiel fängt von vorne an.
Bitte um eure Hilfe
MFG
BID = 748033
derhammer
ohne service nummer ist da keine genaue Auskunft möglich.
Service-nummer beginnt mit 85
Könnte F2 ( Wasser in Bodenwanne ) sein.
Gerät stromlos schalten, Blende unten entfernen und nachsehen, ob Wasser in Bodenwanne ist. Schwimmerschalter ( Styropor ) müßte auf Wasser schwimmen.
Wasser entfernen, und eventuelle Undichtigkeit suchen.
VDE beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Feb 2011 14:38 ]
BID = 748492
Barten
Ich werde mal nachschauen.
Service nummer Lautet 854263301730
Vielen Dank schonmal
BID = 748536
Barten
So es war Wasser in der Bodenwanne. Habe das Wasser entfernt. Fehler wird nicht mehr angezeigt.
Jetzt unterbricht die Maschine aber das Spülen. Also sie fängt an etwas zu machen hört auf macht weiter hört wieder auf und das die ganze zeit bis der Spülvorgang beendet ist.
MFG
BID = 748610
derhammer
Was meinst Du mit, sie fängt an etwas zu machen unter unterbricht.
Was genau macht die Maschine?
Blinkt die Start LED noch?
BID = 748620
derhammer
Wie hast Du das Waaser aus der Maschine geholt? Maschine nach vorne gekippt und laufen lassen? Hoffentlich ist da nichts in die Elektronik gelaufen, die vorne rechts hinter der Blende sitzt.
BID = 748673
Barten
Das Wasser unten aus der Bodenwanne hab ich mit einem Lappen raus gewischt bzw gesaugt! (Bin gelernter Geräte Elektroniker und weis das Wasser und Strom nicht immer Freunde sind )
Also die Maschine läuft aber unterbricht immer im 2 sec takt (ungefähr) ihr Arbeiten, je nach dem was grad gemcht wird und die LED blinkt dabei (auch in diesem Takt).
Dann läuft sie irgendwann normal weiter und dann wieder diese unterbrechungen!
Am Ende ist aber das Geschir sauber und trocken.
BID = 749116
Barten
Niemand eine Hilfestellung für mich???
MFG
BID = 749185
Ewald4040
Schau nach dem Wasserindikator, sitzt von vorn gesehen rechts am Siebtopf und ist geklipst. Der Indikator (kann man auch als Wasserstandsregler bezeichnen) , verschmutzt gern und die Gummimembrane wird gehemmt. Wenn Du in den Siebtopf schaust, siehst Du das Teil rechts unten mit einem Gitter versehen. Man kann das Teil reinigen, wenn man es vorsichtig auseinander nimmt.
BID = 750197
Barten
Habe das Teil sauber gemacht! Das selbe problem weiter!
sonst eine idee???
MFG
BID = 750209
Barten
Die ganze geschichte ist jetzt noch schlimmer geworden.
die maschine läuft unten durch diese beiden weißen schläuche voll und im inneren steht die maschine voll mit wasser!!!!
Hilfeeeee.....
BID = 750307
Ewald4040
Dann würde ich raten einen neuen Wasserindikator einzubauen. Die Membrane des alten WI könnte defekt sein.
BID = 750401
Barten
Also kann des nur am Wasserindikator liegen oder "könnte" noch was anderes defekt sein??
Weil wie gesagt die Maschine läuft an und dann kommt aus den beiden Weissen Schläuchen das Wasser in die Bodenwanne, die läuft dann so voll bis der FI Auslöst.
MFG
BID = 750526
Ewald4040
Der WI regelt den Wasserstand wie ein Druckwächter. Das bedeutet, das beim eingestellten werksseitigem Wasserstand der WI nicht schaltet, kann er defekt sein.
BID = 750576
Barten
Ok, habe jetzt einen WI bestellt. Melde mich nochmal wenn es da ist und eingebaut wurde.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525329   Heute : 19321    Gestern : 22653    Online : 250        25.11.2026    16:04
