WaMa AEG Electrolux Lavamat L 74600 --- Schleudert nicht Code: E50 |
BID = 747951
olliromeo Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht Code: E50
Hersteller : AEG Electrolux Lavamat
Gerätetyp : L 74600
Typenschild Zeile 1 : 92 BB G BA 01 J
Hallo, habe obige Waschmaschiene. Sie schleudert nicht,ansonsten funktionsfähig.
Die Schleuderzeit sind 10 min. Sie fängt an abzupumpen, dreht einmal nach links und rechts. Dann macht sie nichts mehr, bis zur 7. min. , da pumpt sie noch einmal kurz. Zu guter Letzt läuft sie dann runter bis 0 und fängt an zu piepen und es steht der Fehlercode : E50 auf dem Display. Manchmal lässt sie den Fehlercode zum Schluß auch weg, und fängt bei 1 min. kurz an zu schleudern.
Ich habe die Kohlen überprüft, die sind noch astrein. Habe den Kohlenstaub weggepustet (viel Staub war da nicht), der Fehler bleibt. Wenn man links die ersten beiden übereinanderliegenden Schalter gedrückt hält, und die Programme im Uhrzeigersinn anwählt, laufen pro Programmschaltung je ein Prüfprogramm durch ( Wassereinlass, Wassereinlass in jedes der drei Fächer einzeln, waschen, pumpen, schleudern), dies funktioniert auch alles.
Aber ich bekomm den Fehler nicht weg, d.h. sie schleudert eben nicht zum Programmabschluß.
Ich hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen. Gibt es eine Softwareresetfunktion,oder so etwas ähnliches ? Mir kommt es so vor als ob die Software nen Knacks hat, denn in den Testprogrammen funktioniert ja auch das Schleudern.
Also vielen Dank schonmal im Vorraus !
THX
olliromeo
BID = 749125
Ich push hier mal hoch, kann mir keiner helfen ?
THX
olliromeo
BID = 749173
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Man kann helfen wenn die PNC-Nummer durchgegeben wird.
BID = 749377
Hallo und sorry, die PNC-Nummer lautet : 914 003 274 00.
THX
olliromeo
BID = 749443
Ewald4040 Urgestein
Geh ins Serviceprogramm auf die Stellung Leichtbügeln, welcher Code wird angezeigt? E51, E52, E53, E54 ?
BID = 749518
Hallo Ewald,
es wird E52 angezeigt, begleitet von piepen.
Danke für deine Hilfe.
olliromeo
BID = 749615
Ewald4040 Urgestein
E52: Der Tachogenerator kann defekt sein. Auch in Frage kommt ein Verdahtungsfehler (Unterbrechung)der Motorzuleitung oder Stecker. Elektronik kann auch defekt sein oder eine schlechte Verbindung zum Motor haben (Leiterbahnen und Raststecker überprüfen).
BID = 750016
harryo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Borssele, the Netherlands
BID = 750055
Ewald4040 Urgestein
@harryo ,Was soll der Link hier?
BID = 750070
@ Ewald,
this is a AEG/Electrolux service manual who will explain the error message and the diagnostic/test.
I forgot to explain it.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harryo am 22 Feb 2011 12:13 ]
BID = 750081
Ewald4040 Urgestein
Bitte keine Links über Orginal Herstellerseiten.
