AEG SpüMa 45-2DDX40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung, wasser in Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 45-2DDX40 --- Heizung, wasser in Bodenwanne |
BID = 747553
hpxl Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: graz
Defekt : Heizung, wasser in Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45-2DDX40
S - Nummer : 53537347
ich habe einen AEG Maximaaa Geschirspüler der vor etwa 2 Monaten Wasser in der Bodenwanne anzeigte und die Schutzfunktion aktivierte, gleichzeitig fiel die Heizung aus.
Ich habe mich dann in diesem Forum schlau gemacht alle gefundenen Maßnahmen um das Wasserproblem zu beheben durchgeführt - und es schien mir auch gelungen zu sein. Da auch die Heizung nicht funktionierte habe ich wiederum entsprechend der Anleitungen im Forum die mehrfach erwähnte schlechte Kontaktstelle auf der Platine nachgelötet womit auch die Heizung wieder ging (an dieser Stelle vielen Dank an alle hilfreichen Autoren in diesem Forum).
Die Lösung war aber nur teilweise: Ich kann jetzt ohne Probleme im ECO Mode (55Grad) spülen. Wenn ich allerdings ein heißeres Programm wähle, ist die Maschine wieder undicht.
Hat hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
MFG
BID = 747644
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
PNC-Nummer?
Lass das Gerät mit abgenommener Sockelblende (hinten) laufen, und beobachte den Schlauchanschluss zwischen der Rohrheizung und oberen Sprüharmrohr. Hier kann es undicht sein (Schlauchstück)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338380 Heute : 7951 Gestern : 12669 Online : 549 18.11.2026 13:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,330191135406
