FI fliegt sporadisch, Langzeitmessung?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747149
hackii
in meiner WG fliegt der FI seit Dezember in unregelmäßigen Abständen.
Abstände bisher: 3Wochen, 6 Tage und auch nach 5 Minuten war er schonmal wieder raus. Der FI hält auch sofort wieder ohne Probleme.
Neu hinzugekommen ist im Dezember ein gebrauchter, jedoch nahezu neuer und unbenutzter Kühlschrank-Gefrierkombi.
Ein weiterer Verdacht liegt in einer angebohrten Leitung welche vom Vermieter nie repariert wurde.
Ich habe bereits sämtliche Elektrogeräte und Steckdosen einer RISO Messung unterzogen und wollte mich erkundigen welche Möglichkeiten ich zur Einschränkung habe.
Zur Verfügung steht mir ein Fluke 6500 Appliance Testgerät.
Ich würde gerne alle meine Geräte ausschließen um keine nachträgliche Schuld daran zu erhalten.
FI Daten
30mA
40A
bin ausgebildeter IT-Syselektriker aber bin jetzt nicht soo in der Materie
Ich freu mich schon auf eure Antworten
Viele Grüße
hackii
BID = 747170
Chris11
Am wahrscheinlichsten ist ein PE-N Schluss. Das passt auch gut zur Beschreibung. Ist Sache des Vermieters. Wenn du den N mit dem FI freischaltest und alles aus und abgestöpselt ist, solltest Du das mit einer Isomessung N gegen PE herausfinden können. Da nutzt dir ein Gerätetester allerdings nichts. Eher ein Installationstester für die Isomessung.
MFG
Christian
BID = 747176
hackii
Hi Chris,
danke für deine Antwort!
Alles abstöpseln hab ich verstanden, was bedeutet freischalten?
Kann ich das mit meinen Mitteln oder sollte ich lieber den Hausmeister kontaktieren?
Wie kommt so ein Schluss zustande?
hacki
BID = 747181
klar kannst du damit auch den ISO messen Fi Ausschalten (Freischalten bedeutet Spannungslos machen ) und Normal den Iso über eine Steckdose messen L nach PE und N nach PE ( Achtung Messgerät muss aus einem anderen Kreis versorgt werden ) Ergebnis der Messung hierher.
Gruß Bernd
BID = 747229
hackii
Der Gerätetester muss einerseits mit der zu prüfenden Steckdose verbunden werden und zum anderen wird über diese Verbindung das Gerät mit Strom versorgt. Sieht so aus als würde das nicht klappen, oder?
Kann ich mit einem normalen Multimeter den Widerstand messen?
BID = 747236
Tobi P.
Moin,
mit einem Multimeter funktioniert das nicht. Die Isolationswiderstandsmessung erfolgt mit 500V DC bei 200mA Prüfstrom. So ein Multimeter arbeitet mit einer wesentlich geringeren Prüfspannung, damit würde sich höchstens ein direkter Schluss ermitteln lassen. Sobald da ein nennenswerter Restwiderstand (unvollständiger Schluss) vorhanden ist hast du mit einem DMM keine Chance.
Gruß Tobi
BID = 747238
hackii
Ok, dann muss ich mich wohl mit dem Vermieter in Verbindung setzen.
Vielen Dank euch!
BID = 747284
Kann die Schadstelle bei der Kälte feucht geworden sein, z.B. durch Kondenswasser, Tropfwasser?
BID = 747299
hackii
Die Stelle befindet sich in der Decke des Flurs, darüber sind noch 2 Stockwerke. Von daher vermute ich weder Schmelz- noch Kondenswasser.
BID = 747332
:andi:
Eine Angebohrte Leitung (wie wurde das bemerkt, Sicherung/FI raus oder nur sichtbar der Mantel angeschrammt?) ist unter Umständen eine lauernde Gefahr.
Wenn an der Schadstelle der Querschnitt verjüngt ist, kann es da ganz schön heiß werden.
BID = 747333
hackii
Da in unserer Speisekammer das Licht nicht funktionierte fragte ich den Vermieter und der meinte, dass ein Vormieter da mal eine Leitung durchgebohrt hat. Sofern es uns nicht "stören" würde, dass in der Speise kein licht geht würde er ungern alles aufreissen lassen.
Zum Zeitpunkt des Telefonats war jedoch noch kein Ausfall des FI's
BID = 747334
:andi:
Wenn das Licht eh schon nicht geht, könnte man die Ltg. ja mal in der nächsten Dose ausklemmen und weiter beobachten, ob der FI bleibt.
BID = 747404
bluebyte
Tobi P. hat am  9 Feb 2011 22:43 geschrieben :
sicher ?
bluebyte
BID = 747622
Beckenrandschwimmer
Mein Messgerät kann:
100V
200V
500V
1000V
Prüfspannungen erzeugen und misst dann den Isolationswiderstand.
Das auf Arbeit geht bis 5000V.
Allerdings max. 5mA bei 1000V und 1mA bei 5000V.
BID = 747970
Murray
@hackii das Problem hatte ich auch. Bzw. erst war es bei der Mieterin im Erdgeschoss. Der Elektriker hat bei ihr jedenfalls keine Ursache gefunden.
Und einen Monat später ging es bei mir los. Da ist der FI ca. im wochenabstand 3 Mal gefallen.
Irgendwann hat sie dann mal erwähnt das sie vorher so einen Blitzschutzstecker am TV hatte. Seitdem der entfernt war ist es bei ihr nicht mehr aufgetreten.
Ich hatte auch so ein Ding. Habe den entfernt und seitdem hatte ich auch keine Probleme mehr.
Das fing wohl alles an als nebenan eine Baustelle eröffnet wurde. Da drehen sich zeitweise 5 Kräne...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493069   Heute : 9632    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
