AEG WaMa ökolavamat 6553 sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: das Gerät schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG ökolavamat 6553 sensortronic --- das Gerät schleudert nicht
BID = 747125
ixing
Defekt : das Gerät schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG ökolavamat 6553 sensortronic
S - Nummer : E-Nr. 605.647 034
FD - Nummer : F-Nr. 095852843
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 PDB 15
Typenschild Zeile 2 : 645.257 090 LP
HI,
Ich habe genau das gleiches Problem mit dem in forum beschriebene Thema.
Der Kohlenstifte war alle und nach dem erneuerung, tritt das Problem, dass die WA mit der Wäscheladung nicht mehr schleudert. Im Leerlauf läuft der Maschine einwadnfrei.
Der Hinweis von Mitglieder Schiffhexler hat es auch nicht geholfen. da das Abpumpverhalten der WA, wie Schiffhexler beschrieben wurde, ist vollkommen in ordnung.
Hat jemand noch ne idee, woran könnte es noch das Problem liegen?
Danke im Voraus.
BID = 747341
Ewald4040
Elektronik kann defekt sein, zu finden unten rechts auf dem Bodenblech. Ich gehe davon aus, das beim Kohlenwechsel der Kollektor gereinigt wurde, und die Kohlen nicht im Halter klemmen. Auch die korrekte Riemenspannung setze ich voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 10 Feb 2011 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496606   Heute : 13169    Gestern : 16862    Online : 1034        24.11.2026    15:50
