AEG WaMa Lavamat 76810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E20 Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76810 --- E20 Maschine pumpt nicht ab
BID = 747107
Norwegian1611
Defekt : E20 Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76810
habe schon öfters nützliche Tipps hier gelesen. Ich bin seit 3 Jahren eher weniger stolzer Besitzer zweier AEG Geräte. Nachdem meine Miele-Geräte (WaTro und WaMa) beide nach langjähriger Dienstzeit das zeitliche gesegnet haben.
Der superteure Wärmepumpen-Trockner ist soeben auf Garantie/Kulanz repariert worden, nach 5 x trocknen läuft er schon wieder nicht. Also wieder weg mit dem Ding.
Jetzt spinnt auch die WaMa Lavamat 76810. Kurz vor Ende piept die Maschine und zeigt den Fehlercode E 20. Wasser pumpt nicht ab. Beim Neustart im Feinspülprogramm hört man ein leichtes Summen, nichts anderes passiert.
Wasser abgelassen, Pumpe inspiziert und ein kleines Metallteil (Beschlag einer Hose) gefunden. Alles wieder geschlossen, Maschine gestartet und...sie summt nur leise.
Wieder geöffnet, das Pumpenrad dreht sich leicht, Inbetriebnahme bei geöffnetem Pumpengehäuse, juhu, es dreht sich.
Alles wieder geschlossen. Bei leerer Maschine "Schleudern" gewählt. Alles klar.
Nächste Wäsche gleiches Problem. Inzwischen muß ich bei FAST jeder Wäsche das Pumpengehäuse öffnen, im Wahrsten Sinne des Wortes, ein wenig am Rädchen drehen und dann pumpt und schleudert sie - meistens.
Ist auf Dauer lästig. Lt. meiner Frau tritt das Problem vornehmlich im Wollprogramm auf. Liegt das an der Wassermenge? Was auch schon mal geholfen hat, ist die Maschine "rückwärts" über den Ablaufschlauch mit Wasser zu befüllen. Gibt es ein Magnetventil, was Mucken macht?
Har jemand eine Idee?
Gruß Ulrich
BID = 747342
Ewald4040
PNC-Nummer durchgeben! Die Pumpe ist defekt, vermutlich durch Lagerspiel oder losem Flügelrad.
BID = 751599
Norwegian1611
Pumpe war defekt, wurde auf Garantie/Kulanz repariert.
Maschine gekauft vor 3 1/2 Jahren.
BID = 751601
Ewald4040
Kulanzrep.? Wie und von wem wurde die Reparatur gemacht, und wie sah die Kulanz aus? Wäre nett wenn Du uns darüber informierst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498129   Heute : 14693    Gestern : 16862    Online : 781        24.11.2026    17:05
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
