Bauknecht SpüMa GSIS 6321/3 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht Wasser, pumpt gleich ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321/3 IN --- zieht Wasser, pumpt gleich ab
Suche nach Bauknecht GSIS 6321 Bauknecht
BID = 747076
rombrz
Defekt : zieht Wasser, pumpt gleich ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/3 IN
S - Nummer : 8548 632 22830
FD - Nummer : 33 0722 005809
die Maschine verhält sich folgendermaßen beim Einschalten:
pumpt kurz ab,
dann zieht ganz normal Wasser,
nach kurzer Zeit (ca. 30 sek.) pumpt das Wasser wieder ab.
das war`s
Habe schon versucht, nach dem die Maschine Wasser gezogen hat, ca. 5 Liter Wasser nachzufügen. Keine Änderung, pumpt gleich wieder ab.
Was mir auch noch eingefallen ist: es leuchten keine LEDs außer "EIN"
Kein Fehlercode, Reset auch schon gemacht.
Ideen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 870        18.11.2026    14:23
