LG LCD-FS LCD 476000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG LCD 47LG6000 --- Kein Bild
Suche nach Kein Bild
BID = 746827
mclaeusel
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : LG LCD
Gerätetyp : 47LG6000
Ich habe den og TV getestet. Ton geht, Bild bleibt dunkel. Ich habe das Gerät aufgeschraubt. An den vielen Öffnungen vom Panelblech kann ich ganzflächig ein Leuchten vernehmen, daher gehe ich davon aus, dass die Rückbeleuchtung funktioniert.
Nun bräuchte ich einen Tip wie ich weiter verfahren soll.
Im Voraus schon mal DANKE
McLaeusel
BID = 747541
mclaeusel
Schade, dass keiner einen Tip hat. Die Garantie ist gerade abgelaufen.
Ich habe am Netzteil die Spannungen gemessen, die sind alle OK.
Ton geht, Eingänge funktionieren, aber einfach kein Bild, auch nicht bei VT.
Ich habe was von def. Mainboards gehört, aber einfach eins blind zu besorgen ist mir zu viel Risiko (wahrscheinlich auch sehr teuer).
Gibt es irgendwelche Tests, die ich machen kann?
BID = 747609
Infectus
Da du Ihn eh schon geöffnet hast Löte mal das Power Mainboard und die Inveterboards nach ..
Zudem such mal ob du Geplatzte Elcos findest ansonsten pauschal mal alle Elcos tauschen auf den Mainboard.
P.s nen Foto wäre gut Denke aber das es die Beiden (450V 120Yf) Elcos sind die ausgetrocknet sind.
BID = 747962
mclaeusel
Ich gehe mal davon aus, dass das Powermainboard von hinten gesehen rechts ist und das Inverterboard links ist.
Aufgeplatzte Elkos (wie ich sie immer in TFT Bildschirmen finde) habe ich keine gefunden.
Die beiden Elkos, die du hier beschreibst, sind wahrscheinlich die Elkos im Primärnetzteil gemeint.
Ich werde dies mal abchecken und mich nochmal melden.
Aber schonmal vielen DANK
McLäusel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507000   Heute : 927    Gestern : 22653    Online : 704        25.11.2026    0:34
