Thorens PHONO TD280 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Langsamer Anlauf Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Thorens TD280 --- Langsamer Anlauf Suche nach Thorens |
BID = 746587
lowlevel Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Germersheim
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Langsamer Anlauf
Hersteller : Thorens
Gerätetyp : TD280
Hallo zusammen!
Habe einen Thorens TD280 bekommen der ganz langsam nur auf Touren kommt. Wenn er aber auf Drehzahl gebracht wurde hält er sie auch ohne Schwankungen, wie es sein soll.
Liegt es am Motor, muss ich den rauswerfen und wenn ja, wo bekomme ich einen her? Wenn möglich keine Hinweise auf die "Elektrobucht" :-)))
Vielen Dank schon mal an euch für die Hilfe!
Th
BID = 746588
Ob der Motor defekt ist, mußt du schon selbst rausbekommen, du hast das Gerät vor dir. Ausgeleierte Riemen und hartgewordene Schmiermittel sind aber warscheinlicher.
BID = 746591
Tach auch!
Werde ich wohl nach dem Riemen erst mal schauen. Wär mir am Liebsten, wenns nicht mehr wäre.
Habe noch garnicht geprüft, wie der Motor sich verhält, wenn ich den Riemen abnehme, ob er gleich auf Drehzahl geht bzw ob er bei Belastung in die Knie geht.
Merci mal an der Stelle, werde sicher bescheid sagen, wenn ich was heraus gefunden habe.
BID = 746760
stego Schreibmaschine
Servus!
Da die Thorens Plattenspieler meist einen Wechselstrom-Asynchronmotor haben (der mit 10 oder 16 Volt Wechselspannung aus einem externen Stecker-Transformator gespeist wird), sitzt auf dem Motorpulley häufig eine Rutschkupplung, die verhindert, daß der Motor den Riemen sofort mit voller Wucht anzieht. Der Plattenteller hat üblicherweise bei Thorens auch ein heftiges Gewicht, diese Schwungmasse muß erstmal in Bewegung gebracht werden.
Eine Anlaufzeit von 5-10 Sekunden bis zur Soll-Drehzahl ist im normalen Rahmen. Dauert es erheblich länger, würde ich in der Reihenfolge prüfen:
- Riemen ausgeleiert? Achtung, Originalteil verwenden! Billige Nachbauten vermiesen den Spaß am hervorragenden Laufwerk!
- Rutschkupplung überprüfen: Riemen ab, Laufwerk ein. Motorpulley mit der Hand bremsen. Bleibt der Pulley schnell stehen, obwohl der Motor weiter dreht, ist die Rutschkupplung entweder zu schlaff justiert oder das Kupplungsmaterial (Filz?) ist am Ende.
stego
(der einen Thorens TD-160 Mk.II sein Eigen nennen darf...  )
BID = 747085
Hallo Stego!
Hatte bis jetzt noch keine Zeit, das mal so zu checken, wie du es vor geschlagen hast. Manchmal muss man(n) auch mal ein wenig Geld verdienen und das hält einem von Wichtigem wie einer Reparatur ab.
Der TD280 ist übrigens mein 3. Thorens, habe schon 2 TD160 bei mir zu Hause. Ich weiss schon, was man an den Teilen hat. Die sind noch mit nem 220V-Motor ausgerüstet, also keine Elektronik, zum Glück, weil keine geht nicht kaputt! :-)))
Merci aber nochmal für deine Tipps!
Bis dann dann!
thomas
BID = 747100
Rafikus Inventar
| | Die sind noch mit nem 220V-Motor ausgerüstet, |
Bist Du sicher? Hast Du etwa (ich meine der Plattenspieler)keinen Transformator direkt am Stecker?
Rafikus
BID = 747124
Rafikus,
glaubs mir, da ist kein Trafo, das sind noch solide 220, bzw inzwischen ja 230V, die in die Player gehen.
Muss aber auch dazu sagen, die Teile sind auch inzwischen einige Jährchen alt, was aber auch für die Qalität spricht. Wär ich nicht von Thorens überzeugt, hätte ich mir nach dem 1. nicht noch nen 2. zu gelegt. Naja, jetzt halt Nr 3, den TD280. Aber, wie man sieht, die beiden "Alten" laufen, der "Neue" halt nicht, dafür war der 280'er auch für umme. Aber ich denke, es lohnt sich doch, ihn fertig zu machen, dass er wieder richtig läuft.
Tschautschau
th
BID = 747127
Rafikus Inventar
Ich habe auch einen zu Hause, nicht den 280. Aber frag mich jetzt nicht welcher es ist, bin jetzt nicht da Heim.
Bei mir habe ich einen Transformator dran, so wie stego schreibt.
Rafikus
BID = 747129
Servus!
Wie "lowlevel" richtig schrub, gab es auch Thorens-Plattenspieler, die einen 220 V-Synchronmotor hatten. Erst im Laufe der Zeit wurde das System mit dem Stecker-Trafo (10 V oder 16 V) eingeführt.
Mein TD-160 Mk. II hat jedenfalls einen Stecker-Trafo für 16 V/50 Hz.
Weitere Infos gibt´s z.B. hier: http://www.thorens-info.de .
stego
| Ich persönlich halte den TD-160 / TD-160 Mk. II für hochwertiger als den TD-280. Der TD-160 bzw. Mk. II hat nämlich ein federndes Subchassis, dieses fehlt dem TD-280 (Trittschall!).
Rein optisch sind beide Modelle recht ansprechend. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 9 Feb 2011 16:25 ]
BID = 747132
Also,
meinen 1. TD160 hab ich mir im Spätjahr 1976 gekauft. Den 2. gebraucht, war ca 5 Jahre jünger, aber ihr könnt mir ruhig glauben, auch wenn ich jetzt auch nicht zu Hause sitze vor den Kisten, ich kann doch einen normalen Europastecker, wie die so schön heissen, von einem Kleintrafo unterscheiden. :-)))) In späteren Jahren hat Thorens aber umgerüstet auf Kleinspannung, das ist auch wahr, darum die Stecker-Trafos.
Dass der 280'er ein NT braucht ist klar, auch wenns sehr klein dimensioniert ist wie ich finde. Hat, glaube ich, aber sogar mal Thorens gemerkt und dann mal größere dazugepackt. Da Bewahrheitet sich mal wieder die alte Elektriker-/Elektronikerweisheit: Auf die Dauer hilft nur Power!
th
BID = 747133
Hi Stego!
Natürlich sind die 160'er ne andere Klasse als der 280'er. Das ist der Unterschied zw. DIN 45500, also der HiFi-Norm, und eben guter Musikwiedergabe.
Würde meine 160'er auch nie her geben, selbst wenn ich mir mal ein besseres Laufwerk zulegen würde.
bis dann!
th
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506062 Heute : 22634 Gestern : 16862 Online : 786 24.11.2026 23:59 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0642228126526
