Pro-Set SpüMa Einbaugeschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt nur noch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Pro-Set Einbaugeschirrspüler --- Pumpe brummt nur noch Suche nach ProSet |
BID = 746556
Langschlaefer84 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 65462 Ginsheim
Defekt : Pumpe brummt nur noch
Hersteller : Pro-Set
Gerätetyp : Einbaugeschirrspüler
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen.
Hab im Dezember die Einbauküche meiner Vormieterin vom Roller übernommen.
Es ist eine Pro-Set Spülmaschine verbaut, die bisher immer einwandfrei funktionierte. Sie ist ca. 11 Jahre alt.
Am Freitagabend hab ich sie angestellt und bin dann weg. Als ich Nachhause hat sie nur noch gebrummt und ist mitten im Programm stehen geblieben.Die Heizstäbe scheinen immer weiter geheizt zu haben, da es sehr heiss war im Spülraum.
Ich hab sie dann ausgeschaltet und das Programm abgedreht.
Als ich sie am Samstag wieder starten wollte lief sie ganz normal los, aber als die Pumpe dann wieder Wasser pumpen sollte blieb sie stehen und brummt nur noch. Der Programmschalter läuft aber weiter.
Wenn sie abpumpen soll, hört sichj es auch so an als würde sie es tun.
Kann es sein das nur etwas in der Pumpe hängt?
Wie komme ich daran?
Wenn es mehr ist als nur die Pumpe verstopft, lohnt sich die Reparatur noch?
Danke für die Hilfe.
Langschlaefer84
BID = 746557
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Kann entweder das Flügelrad in der Pumpe gebrochen sein, oder es sitzt eine Scherbe zwischen Pumpe und Ablauf. Das Gerät muss ausgebaut werden, von unten den Boden abnehmen. Dann siehst Du schon die Ablaufpumpe, es ist die kleinere der beiden Pumpen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331322 Heute : 874 Gestern : 12669 Online : 1175 18.11.2026 1:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.241806983948
