Bauknecht WaMa WA 24 DI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenanschluss Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WA 24 DI --- Pumpenanschluss Suche nach Bauknecht |
BID = 746500
hundefuehrer14 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Krefeld
Defekt : Pumpenanschluss
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 24 DI
S - Nummer : 858363603105
Guten Tag alle zusammen,
Ich habe mit der WaMa ein kleines Problem.Ich wollte das Sieb der Pumpe säubern.Dieser hing aber so fest das ich es nicht heraus bekamm.Also habe die Pumpe ausgebaut.Sprich beide Schläuche ab und den Stecker.Nun ist der Stecker auseinander gefallen.Nun weiss ich nicht welcher Anschluss in welches der beiden Steckplätze gehört?Wenn man die vertauscht läuft die Pumpe dann entgegengesetzt? Sprich sie zieht anstatt zu Pumen oder spielt das keine Rolle.
Vielen Dank im voraus.
BID = 746518
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es spielt keine Rolle, die Pumpe läuft immer in eine Richtung.
BID = 746525
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194408388 Heute : 13184 Gestern : 49706 Online : 619 20.11.2026 11:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0474631786346
