AEG WaMa Lavamat update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ERROR CODE C9 PNC: 110006987
Serverzeit: 20 11 2026  11:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavamat update --- ERROR CODE C9 PNC: 110006987
BID = 746428
josie
Defekt : ERROR CODE C9 PNC: 110006987
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavamat update
S - Nummer : Lavalogic 1400
Kennt das jemand ?
Ein Fünf-Personen-Haushalt, man kommt nach einer Woche Urlaub heim und die Waschmaschine tut nicht das, was ihre Pflicht wäre ?
Und das am Sonntag Abend.
Wer hat eine Idee, was mit dem Teil los ist.
Die Maschine ist inzwischen ca. fünf Jahre alt und tut, bis auf ein paar kleine Unfälle mit dem Sieb, tapfer ihren Dienst.
Heute Abend habe ich sie mit Wäsche befüllt und sie angemacht, alles wie immer, aber als ich die Wäsche rausnehmen wollte, war sie nicht gewaschen , sonderen nur mit ein wenig Waschmittal und ein wenig Wasser umspült.
Die Tür ließ sich öffnen.
Also versuchte ich es mit dem eindeutigen Befehl "Schleudern" da ging nichts und es kam der Fehlerhinweis :
ERROR CODE (C9)
PNC: 11006987
Und den Kundendienst soll ich auch noch holen.
Ich habe es erstmal mit allen bekannten Maßnahmen versucht.
Mal den Stecker für eine Weile ziehen.
Das Fuselsieb für alle Fälle mal sauber machen.
Die Wäsche habe ich mal entfernt um mir die Sache genauer anzusehen.
Fakt ist, dass sich die Wäschetrommel zwar ein-zweimal dreht, aber dann will sie nicht mehr.
Die Trommel lässt sich aber von Hand leicht anstoßen, da ist nix verklemmt.
Lange Rede, große Not.
Wer hat eine Ahnung, was der Fehlercode bedeutet ?
Ob das eine teure Angelegenheit werden könnte ?
Und schnell sollte es auch noch gehen, da ich mit Bergen von Wäsche dastehe.
Hilfe , die total verzweifelte Josie
Wenn ich vergessen habe eine Frage zu beantworten, bitte einfach fragen, ich werde die Nacht vor dem PC verbringen.
BID = 746509
tiuris
С9-no taxo
BID = 746510
tiuris
Elektronische Geräte haben meist eine Fehlererkennung eingebaut und erkennen,
dass sich der Motor der Maschine nicht dreht (mit Hilfe eines so genannten
Tachogenerators – mit dem auch die Motordrehzahl geregelt wird). Diese
Fehlermeldungen können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Selbst
zwei Modelle eines gleichen Herstellers können einen unterschiedlichen Fehlercode
für den gleichen Fehler haben
BID = 746513
Ewald4040
Auch ohne durchgegebene PNC-Nummer : Kohlebürsten des Motors prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408300   Heute : 13096    Gestern : 49706    Online : 404        20.11.2026    11:07
