unbekannt Transformator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  23:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Transformator unbekannt
BID = 746411
röhrenfan2011
Ersatzteil : Transformator
Hersteller : unbekannt
Hallo.
Ich weiß nicht ob ich in der richtigen Kategorie gelandet bin, deshalt einfach verschieben, wenn ich falsch bin.
So und jetzt zu meinem Problem. Ich habe letzt ein Röhrentester geschenkt bekommen. Der Typ ist nicht mehr erkennbar. Jedenfalls ist soweit alles ok, nur ist aus irgendeinem Grund, der Transformator durchgebrannt. Er ist total verschmort.
Ich habe schonal gegoogelt. Doch ich habe kein Ersatz gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Hier sind die Daten, die der Trafo haben muss:
Primär: 230Volt
Sekundär: 120 Volt/ 50 mA und 6,3 Volt/1,5 Ampere.
Schonmal Danke im Vorraus.
röhrenfan2011
BID = 746462
Da sollte dir praktisch jede Trafowicklerei helfen können. Die fertigen Trafos nach Wunsch.
BID = 746465
Rafikus
Eventuell zwei einzelne Transformatoren, wenn der Platz reicht.
Das dürfte einiges preiswerter kommen.
Rafikus
BID = 746517
120 Volt/ 50 mA und
Das mag ich kaum glauben.
Was ist das denn für ein Röhrentester, der mit so wenig Spannug und Strom auskommt, oder sind da noch weitere Trafos drin?
BID = 746533
stego
Übliche Röhrenprüfgeräte (z.B. mein Funke W19) liefern Anodenspannungen bis zu 200 Volt, Heizspannungen bis ca. 50 Volt (für die berühmten V-Röhren des DKE38).
Ein Röhrenprüfer, der nur für die E-Röhrenserie (6,3 V Heizung) geeignet ist, wäre mir gänzlich unbekannt.
stego
BID = 746544
50V reichen da nicht.
Die VCL11 braucht 90V !
BID = 746622
röhrenfan2011
Hallo.
Ich habe den Herren gefragt, der mir das Teil geschenkt hat, und der hat mir verraten, dass das Gerät von einem befreundeten Radiotechniker selber gebaut wurde. Deswegen konnte ich ja auch kein Herstellerlogo darauf finden. Warum aber der Trafo durchgebrannt ist, wusste er aber auch nicht.
Die 6,3 Volt Röhrenheizung sind wohl dafür, weil er wohl nur hauptsächlich E-Röhren testen musste. Und scheinbar ist der Tester so konzipiert, das die 120 Volt ausreichen.
Ich weiß, dass das alles sehr komisch klingt, aber es scheint wirklich so zu sein.
An zwei einzelne Trafos dachte ich auch schon, weil der Platz würde reichen. Aber wo gibts denn Trafos mit 120 Volt sekundär?
Allerdings weiß ich garnicht, ob sich das alles lohnt. Das Gerät sieht ja echt professionel aufgebaut aus. Aber wisst ihr, wo man heute noch Röhrentester bekommt?
röhrenfan2011
BID = 746653
Rafikus
Wo gibts denn Transformatoren mit 120 Volt und 6,3 Volt sekundär?
BID = 746709
Du solltest erst einmal den Schaltplan des Gerätes ermitteln, dann kann man sehen wozu dieser Trafo gut war und wie man ihn zweckmäßigerweise ersetzt.
Immerhin wäre es ja möglich, daß auch seinerzeit der Erbauer des Geräts gerne einen anderen Trafo verwendet hätte, aber aus irgendeinem Grund nur diesen bekam.
BID = 746768
Unser User "Verlöter" fertigt Dir gern jeden gewünschten Trafo oder repariert ggf. auch den vorhandenen.
Schick ihm ggf. eine PM!
BID = 746773
Verlöter
Vielen Dank für den Hinweis, ja stimmt wir wickeln auch Trafos. Ist allerdings verhältnismäßig teuer, daher habe ich mich hier bislang nicht eingeklinkt.
Günstiger wird es wenn röhrenfan2011 den Trafo selbst auseinanderschachtelt und später wieder zusammensteckt.
BID = 746778
stego
Perl hat natürlich (wieder einmal) recht:
Die VCL11 braucht 90V Heizspannung. Diese liefert das Funke W19 auch (Heizspannungen ab ca. 1,4 V in gängigen Stufen bis 90V steckbar).
Das mit den 50V habe ich aus dem Bauch heraus geschrieben, ist natürlich falsch.
BID = 746948
röhrenfan2011
Also, so wie es aussieht, scheint der Trafo gewollt zu sein. Weil es ist alles dafür ausgelegt. Sprich Widerstände und Kondensatoren scheinen darauf ausgelegt zu sein. Und er hat ihn wohl aus einem DDR-Gerät ausgebaut. Weil darauf steht: VEB-Transformatorenbau. Und die gab es ja nur in der DDR.
An ein selber wickeln hatte ich auch schon gedacht. Was ich für Windungen brauchen würde und vor allem die Dicke des Kupferdrahtes habe ich auch schon berechnet. Wäre also kein Problem für mich. Nur was ein Problem ist, der Trafo ist an zwei Seiten verschweißt. Sprich man kriegt ihn nicht auf, bzw. man kann die "Segmente" nicht auseinander ziehen. Also, er ist ein purer Fall für die Mülltonne.
Wisst ihr wo ich einen Trafokern des Typen EI 60 herbekomme? Weil so ein etwa in der Größe ist der alte Trafo dimensioniert.
röhrenfan2011
BID = 746959
Irrum!
Diese Trafos gab und gibt es in sehr vielen Ländern auf der ganzen Welt!
Zwar wurden sie in der Tätärää hergestellt, aber sowohl einzeln als auch in Geräten in großer Zahl exportiert.
In Geräten westdeutscher Marken fanden sie sich vielfach (nicht nur von QUELLE bis CONRAD).
BID = 746966
röhrenfan2011 hat am  8 Feb 2011 21:58 geschrieben :
Wieder einer,der meint das alles was die DDR hergestellt hat nur in selbiger eingesetzt wurde.
Wenn der wüßte,in wieviel "West-Geräten" DDR-Technik am Werk war...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483456   Heute : 16860    Gestern : 22017    Online : 712        23.11.2026    23:59
