AEG WäTro Lavatherm 740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlknopf
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 740 --- Programmwahlknopf
BID = 746357
reiweb
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmwahlknopf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 607.621 020
FD - Nummer : 038 351739
Typenschild Zeile 1 : 36 AAB 01
Hallo, der Schaltkontakt des Programmwahlknopfes scheint hin und wieder unterbrochen zu sein. Manchmal funktioniert es wieder, wenn der Drehknopf etwas zur Seite gedrückt wird. Ich möchte hinter der Blende mal das Innenleben säubern, scheitere aber noch daran, den Wählknopf herauszuziehen. Nur so lässt sich die Blende abnehmen. Hatte eigentlich gedacht, der Knopf ließe sich mit etwas Kraft herausziehen, was aber wohl nicht der Fall ist. Welchen Trick gibt es zu beachten, um den Wählknopf abziehen zu können? Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 746477
Ewald4040
Der Knebel sitzt in der Blende, und wird mit der Blende abgenommen. Das Problem kommt von der Elektronik, hier sind die Relaiskontakte abgenutzt.
Dadurch fällt die Elektronik aus. Es kommt schon mal vor, das die Leiterzungen an der Programmwahlplatine schlechten Kontakt haben.
Sollte die Elektronik defekt sein, würde das Ersatzteil 221,43 Euro + Mwst kosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503729   Heute : 20300    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    22:10
