Welchen Thrysistor?
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welchen Thrysistor?
BID = 746275
sebastian_S
Ich brauche einen Thrysistor für die Platine meiner Solarleuchte.
Der alte ist nachweislich defekt und schaltet das Gerät nicht mehr ein.
Habe das testen können, weil ich ein Baugleiches Gerät zum Tauschen da habe.
Die Bezeichnung auf dem Teil lautet: ZTX 105 3A
Kann damit aber nichts anfangen, hab schon bei Conrad und Reichelt Online
gesucht, aber nichts gefunden. Kann man auch eine Alternative nehmen?
Danke für eure Ratschläge!
BID = 746279
hab schon bei Conrad und Reichelt Online gesucht, aber nichts gefunden.
Das glaube ich gerne, zumal in Solarleuchten Thyristoren nicht zu erwarten sind, und dein Teil auch keiner ist.
Versuchs mal mit dem BC327.
BID = 746282
IC-Killer
War perl schneller, es ist ein pnp 75V/3A, scheint ein kleiner Schalttransistor zu sein. Der BC 327 kann aber nur 45V/1A. Vielleicht sollte man doch eine "größeren" verwenden.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Feb 2011 13:23 ]
BID = 746284
Dann schau noch mal genau auf die Typenbezichnung!
BID = 746286
IC-Killer
ooops, wollte ich eigentlich auch schreiben , aber die Leistungsdaten stimmen.
Gruß Killer
Edit: Der kann sich jaauch mal vertippen, oder
sry, finde keine Typenbezichnung, was ist das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Feb 2011 13:31 ]
BID = 746289
Eben nicht!
Was soll auch ein 75V 3A Transistor ein einem Wandler für eine 20mA LED?
BID = 746292
IC-Killer
Jetzt blick ich gar nichts mehr .Daß es natürlich ein npn und kein pnp ist, ist klar. Aber warum kannst Du behaupten, daß die 75V/3A nicht stimmen , die stehen doch im Datenblatt, oder hab ich da das falsche? Dann sag mir mal wo ich das richtige finde.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Feb 2011 13:44 ]
BID = 746293
Sammle keine Kekse und gehe zurück auf START!
BID = 746296
Ooooooooops!
Jetzt muß ich mich entschuldigen!
Aus irgendeinem Grund hatte ich den ZTX503 herausgesucht.
Peinlich, peinlich!
BID = 746298
IC-Killer
Puuuh, ich dachte schon ich komm in die Klapse
... äh und perl, seit wann hast Du 11110,1 Beiträge geschrieben, oder werden die jetzt irgendwie Binär angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Feb 2011 13:59 ]
BID = 746308
sebastian_S
Ok, sehe, da sind ja schon recht viele Antworten, nun noch was zur Ergänzung, was nich t ganz unwichtig sein dürfte!
Das Leuchtmittel ist eine Neonröhre!!
Der Thrysistor (denke doch, dass das einer ist!) hat die Funktion,
den Stromkreis zum Starten der Röhre bei ausreichender Dunkelheit
einzuschalten, also wenn der Ladestrom auf dem Solarfeld gering genug ist,
da die Leuchte über keinen Dämmerungsschalter verfügt.
ein Zweiter ist dafür zuständig, die Röhre auszuschalten, sobald die
Akkukapazität nicht mehr zureichend ist, wahrscheinlich, um
den Akku vor Tiefentladung zu schützen??
BJ der Leuchte dürfte etwa Ende 90 sein.
BID = 746310
IC-Killer
Nein, es ist ein Transistor, kein Thyristor. Der erzeugt eine Art Wechselspannung, mit der ein Wandler (Trafo) die nötige "Hochspannung" für den Betrieb der Röhre erzeugt.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Feb 2011 14:22 ]
BID = 746314
sebastian_S
Ah, ok!
Habe mal gesucht, aber auch als solcher ist nichts zu finden!
Kann man denn nicht einen mit ner brauchbaren Bezeichnung nehmen?
Scheint ja ne echte Rarität!
BID = 746321
IC-Killer
Ich kann auch nur 2 Vergleichstypen finden, aber schweineteuer und auch noch im TO220 Gehäuse.
Probier es doch einfach erst mal mit dem BC 327, vielleicht packt er es ja :roll:
Welche Leistung haben denn die Röhren? Und wie hoch ist die Betriebsspannung ? Akkukapazität ist vielleicht auch hilfreich.
Gruß Killer
BID = 746324
sebastian_S
Leistung der Röhre: 4 Watt; Akku: 5x1,5V, also 7,5Volt.
Betriebsspng. etwa 1,5-2V, schwankend, in der Startphase 1.200Volt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476797   Heute : 10193    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    15:01
