AEG SpüMa 911D91-1T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 911D91-1T --- Wasserschutzsystem |
BID = 746168
amc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gladbeck
Defekt : Wasserschutzsystem
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D91-1T
Hallo an alle.
Habe Folgende Spülmaschine: AEG FAUTOAA, Type 911D91-1T, DNC: 911915117.
Habe seit einiger Zeit das Problem, daß sie im Spülprogramm stoppt und die Kontrolllampe des laufenden Programms blinkt und außerdem 3 einzelne Blinkimpulse der Kontrollampe "Ende".
Als Mögliche Ursache lese ich in der Anleitung:
"Das Wasserschutzsystem hat angesprochen".
Jetzt habe ich hierüber im Forum schon einiges gelesen, wonach man die Sockelblende abnehmen und nach Feuchtigkeit im Boden suchen soll.
Meine Frage hierzu: WIE BEKOMME ICH DIE SOCKELBLENDE AB ??
Habe mal kurz nachgesehen, aber nicht gefunden, wie ich die Sokelblende abnehmen kann, ohne die ganze Maschine zu zerlegen.
Habe als Industriemechaniker schon so manches zerlegt und repariert, bin also nicht ganz unbeholfen... aber hierbei offenbar blind.
Bin für jeden TIP dankbar.
Gruß, André
P.S. Wenn ich die Tür dann öffne oder an der Machine rüttel, läuft sie weiter... manchmal auch bis zum Schluß und pumpt gut ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amc am 5 Feb 2011 21:36 ]
BID = 746241
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Dann schau mal auf die Datei.
BID = 746613
Vielen Dank schonmal für die Datei, wird mir bestimmt helfen.
Mittwoch habe ich frei und kann mich den ganzen Tag um die Maschine kümmern.
Werde berichten, ob´s hinhaut...
Gruß, André
BID = 747986
Hi.
Hat leider alles nichts genutzt, Machine ist hinüber. Habe NEUE Bosch - Maschine schon zu hause stehen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht und flüsterleise dazu!!
Nachdem ich mich so viele Jahre (7) mit meiner AEG - Maschine geärgert habe (auch mit dem Kundendienst) bin ich jetzt echt froh, daß sie in Kürze auf dem Schrott landet.
Mit AEG habe ich fertig !!!
Gruß, André
BID = 748012
Ewald4040 Urgestein
Hast Du denn den Fehler lokalisiert? Meist eine undichte Stelle am Schlauch zwischen Rohrheizkörper und Steigrohr zum oberen Sprüharm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502292 Heute : 18860 Gestern : 16862 Online : 430 24.11.2026 21:10 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171595096588
