Loyds SpüMa Comfort 500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 54457
Armeria Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Hersteller : Loyds
Gerätetyp : Comfort 500
vieleicht kann mir hier einer helfen. Meine Spülmaschiene heizt das Wasser nicht mehr auf. Sie wäscht zwar einwandfrei aber das Wasser wird nicht warm. Muss ich mir deshalb jetzt einen Elektriker kommen lassen? Vieleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und Ihr könnt mir Tipps geben.
Viele Grüße Armeria
BID = 54459
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
kommst du an die Heizung ran?
wenn ja:
kommt Spannung auf die Heizung? -> wahrscheinlich irgendwo kein Durchgang
wenn nein -> Fehler in der Steuerung.
mfg CHillA
BID = 54461
Hallo Chilla,
meinst Du den Heizstab? Nein der wird nicht warm. Man ich habe doch absolut keine Ahnung. Also Steuerung können wir glaube ich ausschließen. Kann es vieleicht am Kondensator liegen? Und wenn ja wo kann man so was Nachkaufen?
BID = 54462
Ich bin doch "nur" eine Frau. *Hihi*
Viele Grüße Armeria
BID = 54466
Hey,
dass heißt aber auch, dass ich gerade deshalb eure Hilfe brauche.
Viele Grüße Armeria
BID = 54474
| | Ich bin doch "nur" eine Frau. *Hihi* |
eine Süffissante Bemerkung spar ich mir jetz  - nurn Scherz!
im ernst:
Ich finds toll, dass sich auch Frauen für die Reparatur von Haushaltsgeräten interessieren.
Also:
der Heizstab wird von einem Strom durchflossen (der von einer angelegten Spannung hervorgerufen wird).
soll also das Wasser warm werden, schickt die Steuerung eine Spannung auf die Heizung, daraufhin fließt ein strom, und nach P = U * I wird der in Wärme umgewandelt.
| | Kann es vieleicht am Kondensator liegen? |
Welchen meinst du?
kannst du den Heizstab irgendwie ausbauen?
oder probier vorher, ob Du an die Anschlüsse rankommst mit nem Multimeter. (Bitte nicht anfassen!!)
mfg CHillA
BID = 54488
Hallo Chilla,
vielen Dank erst mal für Deine Antwort. Also es sieht so aus als ob man den Heizstab nicht ausbauen kann (Angelötet? oder so). Und vor dem Heizstab ist so ein Ding drann das aussieht wie eine Sicherung. Unter wird sie nur festgeschraubt und oben sind zwei Kontakte dran. Es steht was drauf:
Arcotronics
C.87.1WF2 MKP
5 F+ 5 % b
500V
-25/85
________________
400V HPF MS
450V HPF NT
500V HPF OV
Das Ding ist ziemlich groß so ca 10 cm lang und Durchm.
3cm.
Ich habe das ausgebaut und versuche morgen im Elekroladen es prüfen zu lassen. Ich hoffe das läßt sich machen.
Viele Grüße Armeria
BID = 54572
Ja, das ist ein Kondensator.
kann gut sein, dass der kaputt ist.
(könnte ein kapazativer Vorwiederstand sein.)
wichtig ist:
was steht vor dem F? (steht für Farad)
vielleicht ein µ?
Den Kondensator hast du also schon ausgebaut?
Ich hab mal ne Skizze gemalt, wie ich mir das jetzt vorstelle, wie du das beschrieben hast.
stimmt das so, oder ist das anders?
ach ja, und bevor du zum Elektroniker gehst, könnte es billiger sein, erst eimal selbst zu messen.
Wenn du jetzt den Kondensator ausgebaut hast, und der Kondensator verschalten ist, wie in der Skizze, dann nimmst du am besten mal ein Multimeter und misst den Widerstand des Heizstabes (Messstrippen auf die Lötfahnen des Heizstabes Halten.) einfacher geht die messung, wenn du den Heizstab ablöten und herausnehmen könntest.
aber vorsicht! Das Gerät muss dabei unbedingt ausgesteckt sein!
Du kannst auch mal den ausgebauten Kondensator mit einem Draht vorsichtshalber einmal kurzschließen (beide Anschlüsse mit Draht berühren). Danach misst du ebenfalls wieder mit dem Ohmmeter im Multimeter, ob der Durchgang hat.
aber wenn das nicht so verschalten ist, bitte nicht messen! (ausser den ausgebauten Kondensator)
ein Foto wäre sehr hilfreich!
mfg CHillA
BID = 54604
Hallo Chilla,
also ich bin beim Elektriker gewesen, der hat den Kondensator getestet und meint er wäre in Ordnung. Soweit so gut. Ich habe das Teil also wieder eingebaut. Ich habe nun doch den Heizstab ausgebaut,( er war doch nicht angelötet, sah aber so aus). Der sieht allerdings nicht kaputt aus, ich werde ihn auf jeden Fall auch noch beim Elektiker testen lassen. Ich glaube nicht das ich das selber testen möchte. Und das beste, der Elektriker wollte nicht mal Geld für das testen haben. Falls der Heizstab kaputt ist: kann man den nachkaufen?
Viele Grüße Armeria
BID = 54605
Hallo Chilla,
noch msl eine frage: nur mal so, bist Du Elektriker oder so? oder machst Du das nur als Hobby? *neugierigguck*. Ich meine, ich finde es ja super das es so etwas hier gibt.
Viele Grüße Armeria
BID = 54624
Den Heizstab dürfe man eigentlich beim Hersteller bekommen.
Also ich bin aktiver Hobby-Elektroniker, werde aber höchstwahrscheinlich übernächstes Jahr Elektronik/Elektrotechnik studieren.
mfg CHillA
BID = 54664
Hallo Chilla,
na da habe ich ja vieleicht doch noch ein Problem. Ich habe die Spülmaschine nämlich bei Quelle bestellt gehabt. Da werde ich mich mal bei Quelle informieren. Ich wünsche Dir alles Gute bei Deinem Studium. Vor allem viel Spaß.
Viele Grüße Armeria
BID = 54721
Wenn du dich direkt an Loyds wendest, könntest du mehr Erfolg haben.
Danke,
mfg CHillA
BID = 55613
Hallo Chilla,
noch mal was zur Spühlmaschiene. Also der Heizstab ist auch ok, habe es testen lassen. Jetzt habe ich die Steuerung ausgebaut und bringe diese nun direkt zum Technischen Kundendienst von Loyds. Mal sehen ob die mir helfen können. Bis dahin heißt es erst mal weiterhin mit den Händen abwaschen *grins*.
Viele Grüße Armeria
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502581 Heute : 19149 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 21:21 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.375724077225
