Liebherr KüSchr GSN 2936
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aggregatfach vereist ?
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GSN 2936 --- Aggregatfach vereist ?
Suche nach Liebherr
BID = 745688
PapaCool
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Aggregatfach vereist ?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2936
Typenschild Zeile 1 : GSN 2936 Index 26 / 001
Typenschild Zeile 2 : Service Nr. 9976086-00
Typenschild Zeile 3 : Gefrierschrank-No-Frost
zuerst bitte ich um Nachsicht, wenn etwas nicht so richtig korrekt ist. Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
So, nun zum Problem mit folgendem Patienten:
Die Schublade unter dem Aggregatfach lässt sich nicht mehr herausziehen, weil diese so weit nach unten gebogen ist, dass die Laufschienen verklemmt sind.
Ich vermute eine starke Vereisung des Aggregatfaches. Vor 4 Jahren hatte ich das Problem schon einmal, damals half nur das Abtauen über mehrere Tage. Nur wohin mit dem ganzen Kühlgut ? Ich musste immer eine Ersatztruhe anmieten.
Kann hier ein systembedingter Fehler vorliegen oder ist das Vereisen normal ? Ich würde gerne die Frontblende des Aggregatfach ganz oben entfernen um mir dieses mal anzuschauen, ich weis aber nicht wie man das macht ohne Schäden anzurichten.
Grundsätzlich gibt es keine Probleme mit dem Betrieb, auch die Temperatur wird gut gehalten. Das Gerät steht in einem Raum mit 12 m2 und maximal 19 Grad Lufttemperatur
Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hinweise oder Hilfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458173   Heute : 13544    Gestern : 20435    Online : 737        22.11.2026    16:56
