Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 745050
gneiss
Hallo erst mal....
Da Ich neu im Forum bin, kurz etwas zu meiner Person , damit Ihr meine Fragen bzw. Eure Antworten besser auf meinen Wissensstand anpassen könnt
Ich bin gelernter Nachrichtengerätemechaniker & Dipl.-Ing. (FH) NAT, also in der Elektrik (genauer Elektronik) nicht ganz unbewandert.
Ich arbeite überwiegend im Kleinspannungs-, selten auch im Niederspannungsbereich, dort aber nur soweit es ‚Geräte’ betrifft.
Die VDE-Normen für den Bereich Hausinstallation sind mir daher nur rudimentär bekannt :-(.
Ihr mögt mir daher verzeihen wenn Ich den einen oder anderen (Bezeichnungs-)Fehler mache (bin aber für entsprechende Korrekturen dankbar).
So nun zum Problem:
In meinen Einfamilienhaus ist irgendwann Freitag Nacht der FI (RCD) rausgeflogen. Er flog auch direkt wieder beim Versuch ihn einzuschalten.
Also alle Sicherungen (LS) ausgeschaltet -> FI bleibt ein.
Nacheinander die einzelnen Sicherungen zugeschaltet –> FI fliegt bei LS 12.
Solange LS 12 ausgeschaltet bleibt, bleibt der FI jetzt drin.
Kurz zur Hausinstallation:
Das Haus wurde vor ca. 30 Jahren erbaut und von mir vor ~20 Jahren gekauft.
Die Installation entspricht wohl dem was damals bei Bauträger-Häusern üblich war.
Zähler/Verteilerkasten:
4polige Einspeisung seitens EVU, dann Zähler, 3 Schmelzsicherungen (als Vorsicherungen?), 4poliger FI, die Phasen auf je eine LS Reihe (3*6), Nullleiter (PEN) auf N-Schiene.
Die Erde (PE) kommt wohl aus einem Ringerder, die entspr. Anschlussleiste befindet sich direkt unterhalb des Kastens. Von dort gehen dann 3 PE Leiter ab. Einmal zu PE Schiene im Kasten, einmal zum Wasserrohr, wohin der dritte geht kann man nicht direkt erkennen (verschwindet im Kabelkanal).
Leider ist die Ausführung der Installation nicht gerade vorbildlich.
Bei meinem Einzug war kein einziger LS (oder sonst irgend was im Kasten) beschriftet, noch existiert ein Plan über die Verkabelung des Hauses.
Ich habe zwar die einzelnen Komponenten beschriftet, da es aber bisher erst in zwei Stromkreisen Problemen gab sind mir nur die dort angeschlossenen Verbrauchstellen bekannt und entsprechend dokumentiert. Aber schon dabei ist klar geworden das die Regel ein LS für einen Raum (trotz der hohen Anzahl) hier NICHT eingehalten wurde. Einzelne Steckdosen eines anderen Raumes werden (weil es so einfach ist) vom angrenzenden Raum versorgt.
Zusammen mir dem jetzt ausgefallen Stromkreis kenne ich nun also insgesamt die Kreise von 6 LS (3 ‚normale’ Stromkreise + Herd).
LS 12 (der jetzt ausgefallene) versorgt bei mir Bad & Schlafzimmer.
Leider habe ich momentan nur ein Multimeter zur Verfügung, hoffe mir morgen einen Iso-Tester ausleihen zu können (aus der Firma), bin mir aber nicht sicher ob der bei uns eingesetzte in diesem Falle überhaupt geeignet ist...
Bisher habe ich folgendes festgestellt:
Spannung PE-N (ges. Haus via FI freigeschaltet): 0,7V DC!
Widerstandsmessung PE-N daher mit Multimeter nicht möglich.
OK das da eine Spannung PE-N existiert ist ja normal, aber DC ?
Aber eigentlich nur sekundäres Problem.
Wichtiger ist da schon:
L-PE ~80kOhm !
Ich habe mittlerweile alle erreichbaren Kabelverbindungen (L) getrennt.
-> keine Änderung
Also ist der Schluss wohl irgendwo zwischen LS und der 1. von mir erreichbaren Trennstelle.
Da wie schon gesagt kein Plan existiert, weiß ich noch nicht mal wo ich den nach entsprechenden Abzweigdosen suchen muss.
Da die Steigleitungen an der dem Bad am nächsten liegenden Seite von unten herraufgeführt sind, vermute ich das sich auch dort irgend wo eine Dose befindet, nur liegt die dann wohl hinter den (wandhohen) Fliesen
Bleiben also folgende Fragen:
1. Ist meine Schlussfolgerung soweit korrekt, oder kann es noch andere Ursachen geben ?
2. Gibt es ein Messmethode mit der Fehlerort genauer ermittelt werden kann ?
Ich denke ein Pulsreflektometer könnte so etwas, nur wo kann man sich das ausleihen, hat so etwas ein Elektriker ?
Oder gibt es doch sogenannte Leitungssucher die besser als eine Wünschelrute (meine Erfahrungen mit den Dingern sind extrem negativ) sind ?
BID = 745059
Chris11
kannst Du den blauen N zu dem braunen L der aus LS12 aufgelegt ist identifizieren? Wenn sie aus einem gemeinsamen NYM oder sowas kommen geht das ja manchmal. Wenns sicher ist das ein N-PE Schluß vorliegt, muß der einigermassen niederohmig sein. Wenn das Haus per FI freigeschaltet ist, kannst Du den Schluß mit einem Messgerät das Milliohm bis Ohm mißt eingrenzen. Dazu bin ich mal mit einer 6V Bleibatterie ( 1-2 Zellen NimH gehen sicher auch ) und einem Strommessgerät mit externem Shunt ( der 20A Bereich eines Multimeters geht auch hierfür ) die Steckdosen des betroffenen Stromkreises abgegangen und hab den "Kurzschlussstrom" an den Steckdosen zwischen N und PE gemessen. Damit kommst Du der Fehlstelle näher (Strom wird grösser ). In meinem Fall waren es die Befestigungsklauen einer Steckdose die sich durch einen blauen N gearbeitet hatten. War erst bei der Umstellung von FU auf FI aufgefallen. Typisch ist auch eine angebohrte Leitung oder Spaxschraube im NYM. Gab letztens noch einen Todesfall wo eine Duschhalterung in eine Phase gespaxt war. Da dein Problem auch das Bad einschliesst, würde ich mit der Fehlersuche nicht lange warten. Hat der fliegende FI wenigstens 30mA ?
Wenn du ein Oszilloskop und einen Rechteckgenerator mit einigermassen steilen Flanken hast also ein paar Mhz dann kannst Du dir auch ein Reflektometer improvisieren. Über 50 Ohm schmale Rechteckpulse einspeisen und mit 10:1 Tastkopf den Kabelanfang im Scope anschauen. Die Refelktionen siehst Du sehr deutlich. Hab jetzt keine Daten aber ich schätze die Lichtgeschwindigkeit in NYM etwas über 100000 km/s. Jede Klemmstelle macht allerdings Reflektion. Zumindest kannst Du damit abschatzen wo du diese suchen kannst. Evt. ist auch schon viel in tiefen Dosen verklemmt, was die Sache vereinfacht.
Wenn Du was in den Dosen losschraubst, ersetz es gleich durch Wagoklemmen.
MFG
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 31 Jan 2011 23:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 31 Jan 2011 23:48 ]
BID = 745078
elo22
Zur Homepage von elo22
gneiss hat am 31 Jan 2011 22:54 geschrieben :
Kommt.
Liegt die Vermutung nahe das es kein PE-N Schluss ist.
Neutralleiter, Du hast keinen PEN.
L-PE ~80kOhm !
Ergo schein meine Vermutung richtig zu sein. Das würde ich mit einem ISO Tester messen wollen. Der Widerstand muss viel höher sein.
Lutz
BID = 745079
elo22
Chris11 hat am 31 Jan 2011 23:42 geschrieben :
Ist es nicht, sonst würde der RCD auch bei abgeschaltetem LSS fallen.
Auf jeden Fall.
Lutz
BID = 745086
gneiss
Oh man, wenn ich jetzt Eure Fragen sehen, stelle ich fest, das ich trotz des längeren Postings einige nicht unwichtige Angaben vergesen habe (die ich eigentlich vorhatte auch gleich im 1. Posting mit anzugeben).
Also:
Chris11: kannst Du den blauen N zu dem braunen L der aus LS12 aufgelegt ist identifizieren?
Nein !
(Übrigens is bei meiner Installaton der L schwarz :sm9:)
Wie schon geschrieben die Installation ist nicht gerade vorbildlich.
Mit wenigen Aussnahmen kommen die Kabel aller Stromkreise in einem oberhalb der Kasten angebrachten Kabelkanals an. Sind dort (teilweise mehr als 30cm) vor Eintritt in den Kasten abisoliert und dann als Einzeladern in den Kasten eingeführt. Da offensichtlich das eine oder andere Kabel dann doch zu kurz war um es in den Kasten einzuführen hat man diese Adern dann mit Lüsterklemmen verlängert.
Eine Zuordnung der Adern zum Stromkreis innerhalb des Kasten (mal abgesehen vom L ) ist also kaum möglch.
Chris11: Wenn du ein Oszilloskop und einen Rechteckgenerator ... kannst Du dir auch ein Reflektometer improvisieren
Egal ob improvisiertes oder gekauftes Reflektometer die Frage ist, ob bei einer Schadstelle im 100KOhm Bereich UND den möglicherweise zig Stoßstellen durch Dosen die Messgenauigkeit ausreicht.
Chris11: Da dein Problem auch das Bad einschliesst, würde ich mit der Fehlersuche nicht lange warten. Hat der fliegende FI wenigstens 30mA ?
Solange der Fehler existiert, habe ich auch keinen Strom im Bad, kann mir also Zeit lassen.
Und ja der FI hat 30mA/40A.
Für die Absicherung eines ganzen Hause eigentlich etwas viel. Aber so kann man mit einem FI auch gleich die Forderungen für die Nassräume mit erfüllen.
elo22: Neutralleiter, Du hast keinen PEN.
Moment, damit wir uns richtig verstehen, ich habe vom Nullleiter
des EVU-Kabels gespochen.
Im Haus gibt es nur den N=Neutralleiter, klar.
Vom EVU kommt aber ein Dreiphasenstrom mit Nullleiter.
Dieser Nullleiter ist EVU-seitig mit Erde verbunden und wird deshalb PEN genannt.
Und genau dieser Leiter wird (wie von mir geschreiben) im Hausanschlusskasten mit N der Hausinstallation verbunden.
Oder hab ich da jetzt doch 'nen Denkfehler drin ?
Nur ...ganz... am Rande:
Wagoklemmen... Gibt es im meinem Bereich zig Sorten von aber ist schon klar was für Klemmen gemeinet sind
Nur bin ich da nicht Eurer Meinung. Die Vorteile eine Verbindung welche über eine Feder gehalten wird (Wagoklemme) gegenüber einer geschraubten Verbindung ist mir schon klar. Im Kleinspannungs- (SELV) Bereich haben diese die Geschraubten fast vollständig ersetzt.
Hier habe ich aber (fast immer) die Möglichkeit das Kabel wieder zu trennen. Bei den Wagoklemmen kann ich das nicht ohne die Feder zu beschädigen (oder hat sich das geändert?).
Deshalb bevorzuge ich eigentlich immer noch die Dosenklemme (trotz ihrer auch weiteren Nachteile).
BID = 745087
fuchsi
Österreicher?
Wer sonst kennt einen FU?
BID = 745089
:andi:
Zu den Wagoklemmen: Das geht schon ein paar Mal, ohne der Feder was zu tun. Die Ader wird halt verkratzt und sollte danach um 5mm verkürzt werden.
Ich nehm immer durchsichtige Wagos und hab ein gutes Vertrauen in die. Da sieht man auch den Federzustand und ob die Leiter weit genug drin sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  1 Feb 2011  8:48 ]
BID = 745098
Chris11
Also dann wird Du zu einer erfolgreichen Fehlersuche etwas energischer vorgehen müssen. Gut ist schon mal das Du das Haus mit dem einen FI 4-polig abschalten kannst. Die LS12 Leitung identifizieren und schauen ob sie ausserhalb des Verteilers nochmal mit Lüsterklemmen zusammengeflickt ist. Lüsterklemmen haben dort eigentlich nichts zu suchen eher Schrumpfmuffen. Die 0,7V DC bei ausgeschaltetem FI sind möglicherweise auf abgesoffene Teile zurückzuführen wenn wenigstens ein paar hundert uA Kurzschlussstrom im mA Bereich angezeigt werden. Kann auch gut eine Mischung aus Isofehler L-PE und N-PE sein. Normalerweise darf es keine überfliesten Dosen geben, die Lüsterklemmenmontage lässt jedoch auf eine leichtfertige Anlageninstallation schliessen.
Möglichkeiten der Fehlereingrenzung gibt es viele je nach den zu Verfügung stehenden Gerätschaften. Ein Isoprüfgerät, das mit höheren Spannungen arbeitet ist sicher von Vorteil. Dann Anlagenteile auftrennen um die Fehlstelle weiter einzugrenzen.
MFG
Christian
PS.: Bin alt genug für TT Netze in D mit FU auf dem Lande.
BID = 745100
Trumbaschl
gneiss hat am  1 Feb 2011 08:27 geschrieben :
Nein !
L darf ohne weiteres auch schwarz sein... da gibt es keine so klaren Festlegungen. Nur auf keinen Fall gelbgrün, blau nur wenn in der gleichen Leitung (nach manchen Interpretationen im gleichen Stromkreis) kein blauer N vorhanden ist.
Lose Adern und Klemmen im Kabelkanal sind schon mal ganz und gar nicht die feine englische Art. Das sollte man definitiv ändern!
Spontan fielen mir an Möglichkeiten ein Gehäuse mit Reihenklemmen ein (zum Verlängern der Leitungen) oder ein Profi mit Stoßverbindern für eindrähtige (massive) Leiter. Über nicht geschnittene Leitungen kann man ein Stück Leitungsmantel oder flexibles Isolierrohr ziehen.
Wieso viel? Der einzige Nachteil ist, daß im Fehlerfall das ganze Haus duster ist. Dem könnte man mit mehreren FIs begegnen. Aber an sich sieht das nur in wenigen Häusern anders aus - mehrere FIs sind erst sehr kurz verpflichtend vorgeschrieben.
Vielleicht ja, vielleicht nein. Dein EVU kann entweder Netzform TN anbieten (dann hättest du recht und deine Anlage wäre ein sogenanntes lokales TT) oder es kann TT anbieten, dann wäre auch die ankommende Leitung schon ein reiner N ohne Schutzfunktion, nur mit Betriebserdung am Trafosternpunkt.
BID = 745119
gneiss
Chris11: Zu den Wagoklemmen: Die Ader wird halt verkratzt und sollte danach um 5mm verkürzt werden.
... und genau das sehe ich als Problem an. Bei vielen alten Installationen sind die Adern eh schon recht kurz.
Warum es im Installationsbereich keine 'Wagoklemmen' mit Federlöser gibt ist mir schleierhaft.
Entsprechende Verbinder im Kleinspannungsereich haben das (wenn es nicht die ganz billigen sind).
Ein kleines Loch an geeignter Stelle, mit der man die Feder zurückdrücken könnte bevor man den Draht raus zieht würde ja schon reichen.
gneiss: (Übrigens is bei meiner Installaton der L schwarz :sm9:)
Trumbaschl: L darf ohne weiteres auch schwarz sein...
Sollte ja auch ein Smilie hinter sein (ist igendwie nur als Code durchgekommen).
Trumbaschl: Lose Adern und Klemmen im Kabelkanal sind schon mal ganz und gar nicht die feine englische Art. Das sollte man definitiv ändern!
Klar !
Trumbaschl: Spontan fielen mir an Möglichkeiten ein Gehäuse mit Reihenklemmen ein (zum Verlängern der Leitungen) oder ein Profi mit Stoßverbindern für eindrähtige (massive) Leiter.
Die Lösung mit den Reihenklemmen ist m.E. die beste. Das ist ein recht großer Kabelkanal und wenn ich mich recht erinnere (bin gerade 'at Work'), so kann man darin eine Hutschiene montieren. Darauf die Reihenklemmen und gut ist.
Was Du mit 'nicht geschnittene Leitungen' meinst ist mir jetzt aber nicht klar. Meinst Du solche die sich nicht kreuzen ?
gneiss: Für die Absicherung eines ganzen Hause eigentlich etwas viel.
Trumbaschl: Wieso viel? ... mehrere FIs sind erst sehr kurz verpflichtend vorgeschrieben.
Mein Fehler. Ich meinte eigentlich zu wenig. Du hast zwar recht das es damals wohl noch nicht 'verpflichtend' vorgeschrieben war,
Ich denke aber eine 'vernünftige' Installation sieht 1. eine Absicherung des gesammte Hauses (z.B. 300mA FI, Brandschutz) und dann eine seperate für (zumindest) den Naßbereich (mit 30mA) vor.
Eben weil ansonsten das ganze Haus duster ist, damit auch ansonsten wichtige Geräte (Kühlschrank, Telefonanlage) nicht mehr funktionieren.
Trumbaschl: Dein EVU kann entweder Netzform TN anbieten (dann hättest du recht und deine Anlage wäre ein sogenanntes lokales TT) oder es kann TT anbieten, dann wäre auch die ankommende Leitung schon ein reiner N ohne Schutzfunktion, nur mit Betriebserdung am Trafosternpunkt.
Davon ging ich eigentlich aus (TN-Netz).
Hab jetzt aber etwas gegoogelt. Danach hat wohl die Rheinenergie (mein Netzbetreiber) irgenwann 2001 erst auf TN umgestellt.
Außerdem müßte beim TN-Netz das Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten 5polig ausgeführt sein. Ist bei mir aber nur 4polig.
Ergo sollte es sich um ein TT-System handeln.
-> Wieder was dazugelernt
BID = 745120
Moment - woher weißt Du, daß es sich um einen PEN-Leiter handelt (und nicht doch eben nur um einen N-Leiter)?
Sicher?
Nein.
Jeder Nulleiter ist ein PEN-Leiter und umgekehrt. Denn Nulleiter ist nur die frühere deutsche Bezeichnung für den heute PEN-Leiter genannten kombinierten Schutz- und Neutralleiter. Der reine Neutralleiter hieß früher Mittelleiter.
VNB-seitig (Bezeichung "EVU" ist überholt, da heute der Energielieferant nicht mehr identisch sein muß mit Verteilnetzbetreiber) ist aber auch jeder N-Leiter geerdet (nur eben lediglich als Betriebserdung, ohne Schutzqualität und mit weiteren Abweichungen wie Schaltbarkeit oder Absicherbarkeit)!
Dann ist (in Verbindung mit Deiner Beschreibung des Potentialausgleichsystems des Gebäudes) klar, daß es sich um ein zumindest lokales TT-System handelt. Ob es von einem VNB-TN oder von einem VNB-TT gespeist wird, ist also für die Schutzmaßnahme in Deiner Anlage egal.
Ja, offenbar.
Und:
Aus Dosen-Steckklemmen können und dürfen Leiter sehr wohl ohne Beschädigung gelöst und auch wieder verbunden werden. Zu Beschädigungen kommt es dabei nur, wenn der Leiter vor dem ersten Einführen nicht korrekt zugerichtet (gerade) war und dann mit grober Gewalt herausgezogen wird. Das war bei diesen Klemmen auch noch nie anders!
Es gibt daher ME keinerlei Grund, noch die störanfälligeren Schraub-Dosenklemmen zu nutzen.
Im Gegenteil: Wenn diese gelöst werden, müssen (im Gegensatz zur Steckklemme) eigentlich ALLE Leiterenden abgeschnitten und neu abgesetzt werden (da bereits verformt)...
Zu Deinem Problemen wurde schon alles Wesentliche gesagt:
1) Isolationsfehler vermutlich zwischen L(12) und PE
(mögliche Ursachen sind vielfältig, von defektem Kompensationskondensator in einer Leuchtstofflampenleuchte bis zu durch Nagel verletzter UP-Leitung)
2) Lüsterklemmen haben im Zuge festverlegter Leitungen NICHTS verloren!
3) Einzeladern in Kanal nur dann erlaubt, wenn desen Deckel nicht ohne Werkzeug geöffnet werden kann UND seine Befestigung die Schutzisolierung nicht aufhebt. Also üblicherweise unzulässig!
Punkt 2) und 3) muß also gelegentlich korrigiert werden.
Bei Punkt 1) hilft nur Messen und Verfolgen (Auftrennen).
Viel Erfolg!
Im Übrigen kannste (bei allen Mängeln) über eine Anlage mit 30mA-Zentral-FI sehr froh sein. Der bietet weit mehr Brand- und Personenschutz als die meisten (auch jüngeren) Anlagen indula.
BID = 745121
Hat sich überschnitten, daher hier gleich ein Nachtrag:
Sieh an, ich hatte Recht. Anlage wurde demnach als echtes TT errichtet und ist nunmehr ein lokales TT. Das kann man bestehenlassen oder ganz einfach in ein TN-C-S ändern (beides hat Vor- und Nachteile).
Nein. Nicht prinzipiell. Das ist nur von bestimmten VNB ab bestimmter Errichtungszeitpunkte gefordert.
In aller Regel erfolgt die PEN-Aufteilung erst im Haupt- oder gar Unterverteiler (was aber gewisse Nachteile bezüglich der Sicherheit und der EDV-Tauglichkeit hat, daher bei Nauanlagen tunlichst vermieden werden sollte).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2011 12:50 ]
BID = 745124
Lightyear
gneiss hat am  1 Feb 2011 12:34 geschrieben :
Gibt's sehr wohl, guckst Du: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SI.....1.htm
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 745180
gneiss
Lightyear: Gibt's sehr wohl
Ah, ja genau so etwas meinte ich. Dann ist ja (was die Wagoklemmen angeht) alles klar
OK, dann eben:
Außerdem müßte beim TN-Netz bei Anschluss an das Netz der Rheinenergie das Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten 5polig ausgeführt sein.
Ansonsten ist mir das (TN/TT-Netz) aber jetzt Dank Eurer Hilfe klar.
Ich gehe eigentlich mehr von einem Wasserproblem aus.
Es sind ja jetzt keine Verbraucher mehr im Kreis, weil ich alle abgeklemmt habe.
Nagel schließe ich auch aus, da alle Leitungen im Rohr verlegt sind (jedenfalls die die ich sehen kann).
Wenn ich die erste Dose nach dem Kasten finden würde sollte es also recht einfach sein. (Ja wenn...)
Klar! Als ich das jetzt entdeckt habe habe mich ja auch entspr. geärgert das nicht schon früher mal inspziert zu haben.
Aber wer geht denn von so einer Verdahtung aus ?
Ist nur leider ein ziemlicher Aufwand
... und eben das ist das Problem.
Ich finde keine Trennmöglichkeiten
BID = 745194
Chris11
Schraub mal ein paar Schalter und Steckdosen des Kreises ab. Trenn den Kreis auf und von da an "binäres" Suchen.
MFG
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    19:10
