ST93C46CM auslesen?
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ST93C46CM auslesen?
BID = 744777
Alex.M
Habe einen ST93C46CM und müsste nun die Daten auslesen um den Neuen zu Beschreiben, wie kann ich das machen?
Gruß Alex
BID = 744801
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Alex,
Ponyprog sollte passen
>> Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not supported yet)
http://www.lancos.com/prog.html
Hardware (Baseboard + passender Adapter) ist dort auch zu finden, http://www.lancos.com/siprogsch.html
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 744817
Her Masters Voice
was dann schon schwerer zu finden ist, das ist ein PC der noch eine richtige serielle Schnittstelle hat. Mit den üblichen USB --> RS232 Wandlern klappts oft nicht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 744821
Yazoo87
^ Wenn's daran mangelt könnt er einen von mir haben gegen Versand.
Hab zuviele alte Kisten rumstehen
BID = 744824
Alex.M
Danke für die schnelle Antwort, ich hab noch einen Notebook mit serieller Schnittstelle und Windows XP.
Nun der LM2936Z-5 ist nicht so einfach zu besorgen, und wenn meine Übersetzung stimmt soll man den LM2936Z-5 nicht mit dem LM78L05 ersetzen.
Wo bekomm ich jetzt auf die Schnelle einen LM2936Z-5 her.
Hat sich erledigt hab einen bei Reichelt gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex.M am 31 Jan 2011 11:36 ]
BID = 745856
Alex.M
Hab heute das Baseboard +SPI eeprom Adapter fertiggestellt, hat super geklappt, nun hab ich den ST93C46CM ausgelesen, aber es sind nur nullen da.
Hab ein Foto gemacht.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex.M am  4 Feb 2011 12:07 ]
BID = 745863
Dann hast du vermutlich einen Fehler in der Hardware oder Software oder im Zusammenspiel der Komponenten.
Selbst bei einem fabrikneuen Speicher dieses Typs sollte da überall "FF" stehen.
Wenn er von einem Gerät initialisiert wurde, ist es zwar möglich, daß dort überall 0 reingeschrieben wurde, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich.
Typischerweise findet man dann doch eine Speicherplatzangabe, ein Datum oder so etwas.
BID = 745888
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Trail and error:
Versuch doch mal, irgendwas in den neuen!! Baustein zu schreiben und nachher wieder zu lesen. So kannst Du testen, ob Hardware und Software funktionieren.
Zur Unterstützung der Ferndiagnose: Foto von deinem Aufbau?
Ich kenne den 93c46 nicht persönlich: Hat der einen Leseschutz/Passwort/Verschlüsselung?
BID = 746129
Alex.M
Ich kann auf dem Eeprom weder schreiben noch lesen.
Hab es jetzt nochmal neu aufgebaut, ich kann keinen Fehler finden, habe es ohne die externe spannungsquelle gebaut.
Hoffe man kann es erkennen was ich gemalt habe.
Com1 habe ich getestet ist Funktionstüchtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex.M am  5 Feb 2011 18:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex.M am  5 Feb 2011 18:11 ]
BID = 746147
Harald73
Falsches Format
verwenden!
a) Versorgungsspannungen gemessen?
b) Der LM2936 ist falschrum. Schau mal ins Datenblatt (z.B. bei Reichelt), TO92 package. Links Eingang, rechts Ausgang, aber in der Bottom View!
c) Masse des LM überhaupt angeschlossen?
BID = 746242
Alex.M
Hab jetzt mal alles durchgemessen, und im Bild eingetragen, hab mir im Datenblatt nachgeschaut sollte eigentlich richtig sein, oder ich übersehe andauernd was.
BID = 746252
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Platine von unten knipsen
BID = 746406
Alex.M
Nicht die Schönste Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex.M am  6 Feb 2011 20:58 ]
BID = 746427
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Ich bleibe dabei: Der LM ist falsch rum! Die flache Seite des Gehäuses muss nach "oben" weisen, nicht zur Mitte der Platine. Die 4,23V (die eigentlich mehr sein sollten) gehen jetzt auf den Ausgang des Reglers. An Signal 1 müssen 5 V rauskommen, nicht -167mV.
Ob es reicht, den LM rauszulöten und gedreht wieder einzusetzten, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat er es überlebt. Probier es aus (ohne ST dran).
BID = 746504
Alex.M
Hast recht gehabt der LM war Falschrum, hab mir das so oft angeschaut und ist mir irgendwie nicht aufgefallen, zum Glück habe ich alles 3 mal bestellt als Ersatz, den der LM war schließlich defekt.
Naja jetzt hat alles super geklappt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477003   Heute : 10399    Gestern : 22017    Online : 744        23.11.2026    15:20
