Exquisit SpüMa GSP - 8/EB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: steht im Programm
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP - 8/EB --- steht im Programm
Suche nach Exquisit
BID = 744695
mathias1985
Defekt : steht im Programm
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP - 8/EB
ich habe Probleme mit meinem Exquisit Geschirspüler.
Dieser bleibt im Programm stehen.
Durch das lesen hier im Forum konnte ich schon das eine oder andere Außschließen.
Stelle ich den Spüler an läuft er bis zum Klarspülprogramm durch.
(Schalter 180°)
Dort bleibt er hängen Spült und Heizt bis die Temperatursicherung auslößt und ich weiterdrehe.
Dann läuft natürlich das nächste mal das Programm nur bis zum Spülen (Schalter 90°) und das Wasser bleibt Kalt.
Das komisch ist das Sporadisch das Programm Problemlos durchläuft.
- Die Heizung ist OK hat 30 Ohm
- Die Temperatursicherung läßt sich Problemlos zurücksetzten (kälte)
dann läuft das Programm bis zum Klarspülen
- Es ist genug Wasser im Geschirpüler.
- es ist egal ob "Schnell" oder "Normal" Knopf gedrückt ist Fehler immer gleich
Hat noch jemand eine Idee was ich Prüfen kann?
VG
Mathias
BID = 744699
www.absenger.net
Hallo Mathias!
Hast du schon die Laugenpumpe überprüft?
Pumpt das Gerät immer ordentlich ab?
Möglicherweise befinden sich Fremdkörper am Pumpenflügel oder die Pumpe hat einen Lagerschaden, was sich anfangs durch zeitweises Aussetzen zeigt.
Erst wenn du die Laugenpumpe als Fehlerquelle ausschließen kannst, wäre an den Programmschalter als Fehlerquelle zu denken.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459726   Heute : 15097    Gestern : 20435    Online : 320        22.11.2026    19:07
