Wer kann mir verraten, was das für ein Teil ist?
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 54366
superhorscht
Mir ist auf einem Mainboard ein Teil abgebrochen. Es ist leider keine Bezeichnung drauf. Es ist (war) das Teil mit der Bezeichnung L26, ich gehe davon aus, dass es identisch mit den Nummern L24, L25 und L27 ist. Was könnte das sein, mich irritiert die Bezeichnung "L"?
BID = 54371
Mit L werden Induktivitäten bezeichnet.
Leider kann man auf dem Foto nicht erkennen, welchem Zweck sie dienen.
Solch kleine Drosselspulen finden sich oft im Verlauf von Leitungen die das Board verlassen, damit die Kabel keine Störungen abstrahlen. Aber sicher sagen kann man das nicht, ohne mehr vom Umfeld zu sehen.
BID = 54373
superhorscht
Ist direkt neben dem CPU-Sockel (beim Kühlerwechsel passiert. Auf dem Bild rot markiert.
http://home.arcor.de/lars-web/pics/teilgross.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superhorscht am 13 Feb 2004  0:19 ]
BID = 54376
Diese Anordnung von Drosseln und Kondensatoren sieht wie ein Filter aus. Dann kann es gut sein, daß der Wert nicht egal ist.
Ob das das Ausgangsfilter für den Onboard Sound ist ?
Ich würde folgendes tun:
1) Das abgerissene Teil auf Durchgang prüfen. Wenn es noch leitet, dann kannst Du es vielleicht wieder einlöten.
2) L25 ausbauen und Widerstand und Induktivität messen. Das wirst Du vermutlich nicht können. Außerdem mußt du dafür viel Erfahrung haben, sonst ist die Gefahr groß, daß Du das Mainbord noch mehr beschädigst. Deshalb scheidet diese Möglichkeit für Dich wahrscheinlich aus.
3) Den Hersteller des Boards nach dem Wert fragen. Dabei die genaue Bezeichnung des Boards incl. Revisionsstand und Seriennummer angeben. Vielleicht hast Du Glück und man antwortet dir.
4) Eine Ferritperle mit 2 oder 3 Windungen Kupferlackdraht bewickeln und hoffen, daß das den einigermaßen richtigen Wert ergibt.
Viel Glück !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Feb 2004  0:50 ]
BID = 54379
superhorscht
Ich werd´s einfach mal probieren, das Board hab ich eh schon abgeschrieben. Vielleicht hab ich ja Glück.
Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518009   Heute : 11987    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    9:06
