Liebherr KüSchr CP 3501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote alarm Leuchte ist an
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr CP 3501 --- Rote alarm Leuchte ist an
Suche nach Liebherr 3501
BID = 744438
Bameo
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Rote alarm Leuchte ist an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CP 3501
S - Nummer : 7082304-00
Messgeräte : Duspol
Ein wunderschönen guten Abend allerseits,
mein Kühlschrank bzw. Kombischrank spiel verrückt.
Ich komm eines Tages nach Hause und die Rote Alarm Leuchte ist an.
Was kann ich tun? Ich habe bereits die Schritte der Anleitung befolgt, doch es geschah nichts,
ich hoffe das ding ist nicht kaputt, der ist erst 2 Jahre alt..
Vielen Dank im Vorraus
BID = 744453
Mirto
Bist Du Dir da sicher?? Die rote "Alarmlampe" findet man normalerweise nur bei Gefrierschränken/truhen.
Rainer
Halt! Gerade gesehen: Kombischrank.
Leg mal ein Thermometer rein um die tatsächliche Temperatur zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 29 Jan 2011 20:29 ]
BID = 744455
Bameo
das ist doch ein Kombi teil.. Also oben Kühlschrank und Gefrierfach mit drei Schubladen...
habe dein Edit zu spät gesehen sorry.. werde das mal machen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bameo am 29 Jan 2011 20:41 ]
Im kühlschrank oder gefrierfach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bameo am 29 Jan 2011 20:42 ]
BID = 744456
Bameo
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2011 15:22 ]
BID = 744460
Mirto
Am besten in beiden. Kannst auch erst das eine und dann das andere messen.
BID = 744689
Mirto
Hallo Bameo!
Erstmal eine Info an alle anderen: Bameo hat mir per PN mitgeteilt, daß die Temperatur im Kühlteil "normal" ist, im Gefrierteil aber lediglich -4º beträgt.
Ich empfehle in diesem Fall Kontakt mit Liebherr aufzunehmen. Da das Gerät erst 2 Jahre auf dem Buckel hat, sollte sich eine "Kulanzlösung" finden lassen.
Rainer
BID = 745155
Oder er ist sogar noch in der Gewährleistung?
Genau:
Werkskundendienst benachrichtigen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 333        22.11.2026    16:34
